    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2x LS420 faut il doubler les cellules ou pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F831345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2x LS420 faut il doubler les cellules ou pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 18:31:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2015 18:31:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;un contact sec est un interrupteur (sans tension)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui vous avez raison elles s&amp;#39;alimentent via le bus, il n&amp;#39;y a pas besoin de les alimenter.&lt;br /&gt;Donc cela ne doit pas fonctionner si on les branches sur les 2 moteurs en meme temps car cela va faire un défaut a l&amp;#39;initialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1855976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1855976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1855976</guid>
  <fb20:id>1855976</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>831345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur portail coulissant a deux battants, je suis obligé d&amp;#39;installer 2 moteurs, qui sont des LS420.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de n&amp;#39;utiliser qu&amp;#39;une seule paire de cellules à &amp;quot;partager&amp;quot; pour les deux moteurs, et si oui comment faire le raccordement svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou bien je dois installer les deux paires, une pour chaque moteur ? Auquel cas y a t&amp;#39;il une distance verticale minimale à respecter entre chaque cellule sur le pilier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok merci de votre dernière réponse.&lt;br /&gt;Pardonnez moi mais je n&amp;#39;ai pas tout saisi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me réfère au mode d&amp;#39;emploi page 23, je vois que les deux cellules sont connectées en parallèle sur la borne BUS (borne 3 et 4). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je ne vois pas trop votre dernière suggestion : &amp;quot;alimentez vos cellules que sur une carte (entre les bornes 5 et 6)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je connecte les bornes 1 et 2 des cellules RX et TX sur un des moteurs, sur les bornes 5 et 6 pour alimenter... en même temps je dois aussi raccorder ces bornes 1 et 2 de TX et RX sur les deux bornes BUS (3 et 4) des deux moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ce n&amp;#39;est pas tout cela, j&amp;#39;avoue ne pas vous avoir compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Navré et merci de votre disponibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1855869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1855869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1855869</guid>
  <fb20:id>1855869</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6434505</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte 2 ne fera rien si le moteur n&amp;#39;est pas branché dessus (s&amp;#39;il est branché sur la carte 1 comme sur le schema).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez les cellules sur les 2 cartes cela doit pouvoirs marcher (contact sec), par contre n&amp;#39;alimentez vos cellules que sur une carte (entre les bornes 5 et 6)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 21:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1853360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1853360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1853360</guid>
  <fb20:id>1853360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une autre question svp, pour avoir le cœur net sur un scénario B que j&amp;#39;avais en tête : est il possible de brancher la même paire de cellule sur 2 moteurs, tout simplement en doublant les câbles par exemple ou via une boîte de dérivation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 20:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1852128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1852128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1852128</guid>
  <fb20:id>1852128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le manuel, je l&amp;#39;avais déjà.&lt;br /&gt;Merci surtout pour vos réponses j&amp;#39;y vois clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre sortie que ce portail motorisé je cherche à limiter tout dysfonctionnement, quitte a jouer sur 2 moteurs pour être sur que l&amp;#39;un s&amp;#39;ouvrira toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup pas de contre indication quand même pour alimenter séparément le moteur 2 svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je branche le contacteur clé sur le moteur 2 cela ouvre tout ou que le 2, même si le moteur 1 est en panne ?&lt;br /&gt;Idem avec une télécommande, si en secours j&amp;#39;en déclare une seulement sur le moteur 2, cela ouvrira le 2 indépendamment d&amp;#39;une panne du moteur 1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de vos précieux conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 19:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1852027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1852027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1852027</guid>
  <fb20:id>1852027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui pour le câblage (pas obligé d&amp;#39;alimenter la carte du moteur 2, elle ne sert a rien) --&amp;gt; il faudra peut être inverser des fils des moteurs en fonction des sens de rotation des moteurs (a voir lors des essais)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la clef: oui cela ouvrira les 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la telecommande programmée sur la carte du moteur 1, cela ouvrira le moteur 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire une ouverture piéton, programmer une touche ouverture piéton (voir notice page 20).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jan 2015 19:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1850494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1850494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1850494</guid>
  <enclosure length="15536487" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6cb3a5bc0d6d387/ls420_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1850494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos précisions, je pense avoir compris, je joins une image avec un rapide plan de câblage que j&amp;#39;ai réalisé, est ce que c&amp;#39;est bien cela svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre est ce que cela signifie que les deux moteurs sont asservis ? je veux dire si on ouvre au contacteur clé, les 2 s&amp;#39;ouvrent en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on appuie sur une télécommande qui aurait été déclarée sur le moteur 1, est ce que le 2 s&amp;#39;ouvre aussi ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à savoir svp s&amp;#39;il est possible de préserver une fonction d&amp;#39;ouverture partielle en dédiant par exemple une télécommande à un moteur, pour accès piéton (avec bien entendu une autre télécommande déclarée sur les deux moteurs pour un accès voiture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jan 2015 18:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1850397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1850397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1850397</guid>
  <enclosure length="65597" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5d687363142a566/cablage_2_moteurs_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>1850397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot;bus de chaque moteur&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chacun de vos moteur est branché sur une carte ou vous avez également des connecteurs pour les cellules.&lt;br /&gt;Vous devez mettre vos 2 moteurs sur 1 seule carte électronique de gestion.&lt;br /&gt;il doit y avoir une prise M1 (utilisée) et M2 pour l&amp;#39;autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2015 20:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848949</guid>
  <fb20:id>1848949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas de quelle carte il s&amp;#39;agit ? Je ne pense pas que vous parliez du bus de chaque moteur ? &lt;br /&gt;Si je regarde sur le manuel, je ne vois pas d&amp;#39;option carte de commande de cellules, ni même mention de quelque chose en rapport.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2015 19:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848835</guid>
  <fb20:id>1848835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il ne faut mettre qu&amp;#39;un jeu de cellule et brancher les 2 moteur sur la meme carte électronique qui gère également les cellules  (1 seul carte de commande)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2015 18:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules/answers/1848682</guid>
  <fb20:id>1848682</fb20:id>
