    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur somfy avec primastar?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F832112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur somfy avec primastar?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jan 2015 15:48:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2015 15:48:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le contact sec d&amp;#39;un des 2 relais du récepteur standard doit être raccordé au bornier 18 de votre automatisme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832112-recepteur-somfy-primastar/answers/1850152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832112-recepteur-somfy-primastar/answers/1850152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832112-recepteur-somfy-primastar/answers/1850152</guid>
  <fb20:id>1850152</fb20:id>
  <fb20:question-id>832112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais brancher un recepteur standard  ci-dessous sur mon portail primastar, par contre je ne sais pas sur quel bornier il faut le brancher.&lt;br /&gt;Ci-joint ma doc technique du portail.&lt;br /&gt;(Récepteur radio standard Alimenté en 24 V continu, ce récepteur permet de commander jusqu&amp;#39;à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s&amp;#39;effectue par contact sec. Dimensions : 110 x 110 x 40 mm. Température de fonctionnement : - 20°C à +70°C. Possibilité de connecter une antenne. Compatible avec tous les moteurs de portail et porte de garage fonctionnant en 24V, munis d&amp;#39;une entrée contact sec.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
