    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de volet Somfy Oximo RTS Radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F832918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de volet Somfy Oximo RTS Radio ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 13:20:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2015 13:20:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maegalain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que si malheureusement aucun point dur ne gêne le volet roulant dans sa montée au delà de ces 10cm et que les remises à zéro complètes du moteur ne débloque pas le volet roulant, il semblerait que le moteur de votre volet roulant soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le remplacement, il faudra soit vous rapprocher d&#39;un professionnel installateur ou si vous même effectuer son remplacement, sachez que nous commercialisons sur notre boutique en ligne un kit de remplacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/remplacer_moteur_volet#utm_source=forum&amp;amp;utm_medium=banner&amp;amp;utm_campaign=kit%20remplacement%20moteur%20volet&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boutique Somfy - Kit de remplacement SOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862360</guid>
  <fb20:id>1862360</fb20:id>
  <fb20:question-id>832918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A partir d&amp;#39;un volet roulant Somfy RTS Radio de 6 ans de bon fonctionnement, nous rencontrons des soucis.&lt;br /&gt;Un jour, le volet n&amp;#39;est remonté à plus de 10 cm du sol.&lt;br /&gt;Après s&amp;#39;être rapproché des différentes vidéo Somfy, tout en ayant suivi les procédures de reprogrammation, il est impossible de remonter ce volet à plus de 10 cm du sol, ce qui empêche de continuer les différentes procédures.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre prochaine réponse favorable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MAEGALAIN</title>
  <dc:creator>MAEGALAIN</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien tenté de pousser la remise à zéro et réglage de fin de course jusqu&amp;#39;au bout, mais, dès le réglage de la fin de course au point haut, le volet ne remonte pas à plus de 10 cm du sol, ce qui fait que je n&amp;#39;arrive pas à régler le point haut.&lt;br /&gt;il est impossible de relever ce volet à plus de 10 cm de haut, alors qu&amp;#39;il marchait bien jusqu&amp;#39;alors.&lt;br /&gt;Rien ne l&amp;#39;empêche de remonter, vu qu&amp;#39;à la main, il y va tout seul.&lt;br /&gt;Maintenant, ces volets ont été installés à la fin 2006, celui-là ne serait-il pas au bout du rouleau?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 13:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862350</guid>
  <fb20:id>1862350</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7057756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maegalain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé tout de même de continuer la procédure de remise à zéro et de reprogrammation, même si le moteur ne régit pas comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 10:07:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1862024</guid>
  <fb20:id>1862024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Thomas M.,&lt;br /&gt;oui, j&amp;#39;ai bien effectué cette procédure de remise à niveau et fin de course, sauf que je butte, après avoir remis le courant: comme il est dit, le volet effectue une montée ou une descente pendant 5 secondes, ce qu&amp;#39;il ne peut pas faire vu que le volet s&amp;#39;arrête à 10 cm du sol: il n&amp;#39;arrive pas à monter 5 secondes comme le tablier est presqu&amp;#39;au sol, et s&amp;#39;il tente de descendre, il ne met pas 5 secondes non plus qu&amp;#39;il est déja déroulé à fond.&lt;br /&gt;Que faire, si ce n&amp;#39;est que de décrocher le tablier afin de laisser le rouleau d&amp;#39;enroulement, donc le moteur, faire un tour ou deux pour avoir une course montée-descente plus importante, et refaire la procédure que vous annoncez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 09:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1861918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1861918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1861918</guid>
  <fb20:id>1861918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maegalain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien réalisé la procédure décrite au lien vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 07:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1861772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1861772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1861772</guid>
  <fb20:id>1861772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Sébastien L., après essai en soulevant à la main le volet, il s&amp;#39;arrête toujours à 10 cm de haut sans monter plus haut.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;empêche le volet de remonter plus haut !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 13:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1857189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1857189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1857189</guid>
  <fb20:id>1857189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur semble &amp;quot;peiner&amp;quot; ou il s&amp;#39;arrete net ? Avez vous verifié (en soulevant le tablier à la main par ex) que rien n&amp;#39;empeche mécaniquement le volet de fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jan 2015 11:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1853597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1853597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/832918-probleme-volet-somfy-oximo-rts-radio/answers/1853597</guid>
  <fb20:id>1853597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
