    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement recepteur r2 mhouse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F833094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement recepteur r2 mhouse</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 22:04:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2015 22:04:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas une notice parlant de raccorder l’alimentation aux bornes 1 et 2 donc je ne suis pas en mesure de donner directement la réponse, par contre vous pouvez facilement le mesurer avec un voltmètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problème pour mettre vos fils blanc en parallèle de votre bouton poussoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: forum SOMFY !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/833094-branchement-recepteur-r2-mhouse/answers/1853379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/833094-branchement-recepteur-r2-mhouse/answers/1853379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/833094-branchement-recepteur-r2-mhouse/answers/1853379</guid>
  <fb20:id>1853379</fb20:id>
  <fb20:question-id>833094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite brancher un recepteur mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Sommer Sprint 500 SL. Je pense brancher les deux fils d&amp;#39;alimentation du recepteur sur le bornier blanc de la carte de la motorisation sur les bornes 1 et 2 mais je ne sais pas quel est le + et la masse. Pour le relais 1 , les 2 fils blancs, je pense les brancher sur le bornier blanc de la carte sur les borne 5 et 6, ou j&amp;#39;ai deja les deux fils du bouton poussoir d&amp;#39;ouverture qui sont branchés. Mais comme de le borne 5 j&amp;#39;ai un fil qui part vers mon recepteur actuel, j&amp;#39;ai peur de faire une betise, car sur le bornier noire, il y a le retour du recepteur actuel avec en plus un pontage. Donc la je suis un peu perdu. Si quelqu&amp;#39;un connait ce type de motorisation et ce type de récepteur,  merci de bien vouloir confirmer ou m&amp;#39;indiquer comme faire.En vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
