    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacer IPSO 10 TH 10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F834537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacer IPSO 10 TH 10/17</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:46:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 14:46:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 remarques:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si vous aviez auparavant un IPSO, vous avez forcément des butées sur votre volet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si vous aviez un IPSO TH, il a une tête étroite, veillez à prendre aussi un moteur TH en remplacement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/2112288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/2112288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/2112288</guid>
  <fb20:id>2112288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>834537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai entendu que ce moteur peut être remplacé par l&amp;#39;Ilmo 50WT 10/17. Est-ce qu&amp;#39;il est possible de remplacer également par un LT50 JET 10/17? quelle est la différence entre l&amp;#39;Ilmo 50WT 10/17 et le LT50 Jet 10/17? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;1- En principe pour les volets vous avez une butée basse qui n&amp;#39;est autre que l&amp;#39;appui de la fenetre&lt;br /&gt;pour la butée supérieur il faut regarder si vous avez des &amp;quot;tiges&amp;quot; qui depassent du bas du volet et qui viennent en butée au niveau du coffre lorsqu&amp;#39;il est remonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Pas de soucis, il faudra bien faire attention que l&amp;#39;adaptation al&amp;#39;interieur du tube soit bien emboité au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 10:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858753</guid>
  <fb20:id>1858753</fb20:id>
  <title>Réponse de Diane W.</title>
  <dc:creator>Diane W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Philippe,&lt;br /&gt;deux questions à vous poser:&lt;br /&gt;1. mon ancien volet roulant utilise IPSO 10 TH, je ne sais pas s&amp;#39;il y a des butées. A quoi qu&amp;#39;il semble ces butées? Avez-vous un doc de description pour ceci?&lt;br /&gt;2. Est-ce qu&amp;#39;un LT Jet peut remplacer directement  un IPSO 10 TH sans aucune modification mécanique d&amp;#39;installation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 07:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858403</guid>
  <fb20:id>1858403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7065800</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/873a3accbbf09a5f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les moteurs Ilmo on les réglages des fin de courses automatiques qui se re-règlent toutes seul, pas les LT Jet (réglage manuel)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour utiliser les Ilmo il faut avoir des butées inférieures et supérieures sur vos volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 06:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/834537-remplacer-ipso-10-th-10-17/answers/1858351</guid>
  <fb20:id>1858351</fb20:id>
