    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme IP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F834965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme IP</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 11:52:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2015 11:52:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci a Robert P pour sa réponse qui m&amp;#39;a mis sur une autre piste pour régler le problème. J&amp;#39;ai augmenté les derniers chiffres de mon  IP de la Box de 1jusqu&amp;#39;à 20 à 1 jusqu&amp;#39;à 200 et en refaisant la procédure j&amp;#39;ai eu le Nr IP de ma centrale .Maintenant tout est OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/834965-probleme-ip/answers/1858921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/834965-probleme-ip/answers/1858921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/834965-probleme-ip/answers/1858921</guid>
  <fb20:id>1858921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7068309</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>834965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Mon nr IP 192.168.0.3 ne change pas bien que j&amp;#39;ai fais 12x la manip ci dessous (avec 5mn d&amp;#39;attende entre chaque manip&lt;br /&gt;Je précise que je suis câblé sur la nouvelle box de Numéricâble.&lt;br /&gt;la procédure: &lt;br /&gt;enlever une pile du transmetteur, débrancher l&amp;#39;alimentation IP + le cordon éthernet&lt;br /&gt;appuyer sur le bouton de la carte IP puis sans relâcher se bouton ré-alimenter la carte IP&lt;br /&gt;au bout d&amp;#39;une dizaine de secondes le voyant rouge s&amp;#39;éteint et se rallume, relâcher le bouton&lt;br /&gt;désalimenter à nouveau la carte IP&lt;br /&gt;remettre la pile, brancher le cordon éthernet, ré-alimenter la carte IP et attendre le BIP fort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour dans le menu 780, voir si l&amp;#39;adresse à bien changée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse pour régler ce problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;elle change vous devez au préalable fixer l&amp;#39;IP de votre alarme dans la config de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 20:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/834965-probleme-ip/answers/1858165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/834965-probleme-ip/answers/1858165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/834965-probleme-ip/answers/1858165</guid>
  <fb20:id>1858165</fb20:id>
