    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difference entre micro recepteur et recepteur eclairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F835709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difference entre micro recepteur et recepteur eclairage ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 14:31:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 14:31:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse, il faut utiliser le micro module sur lequel vous pourrez raccorder 2 boutons poussoirs (en remplacement de vos inter V&amp;amp;V), mais il vous faudra un neutre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860911</guid>
  <fb20:id>1860911</fb20:id>
  <fb20:question-id>835709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas l&amp;#39;utilité du récepteur éclairage sinon qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;interrupteur manuel du tout par rapport au micro récepteur qui s&amp;#39;installe derrière un interrupteur.&lt;br /&gt;Quels exemples d&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien c&amp;#39;est uniquement le Lighting indoor qui répond à mon besoin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 13:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860861</guid>
  <fb20:id>1860861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6959674</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le lighting indoor RTS ne permet pas de commande supplémentaire, il s&amp;#39;utilise avec un neutre.&lt;br /&gt;Le micro récepteur peut avoir des boutons poussoirs supplémentaires (pas de V&amp;amp;V) il s&amp;#39;utilise aussi avec un neutre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 13:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860755</guid>
  <fb20:id>1860755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, si il intègre le bouton de commande (cela ne se voit pas sur la photo) il est possible de s&amp;#39;en servir en manuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée est d&amp;#39;installer un va &amp;amp; vient avec d&amp;#39;un seul coté un récepteur, afin de pouvoir soit utiliser le V&amp;amp;V manuellement comme d&amp;#39;habitude et en plus d&amp;#39;avoir une telecommande pour allumer ou éteindre quelque soit la position du V&amp;amp;V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce possible avec ces 2 modèles la seule difference étant que un  intègre l&amp;#39;interrupteur manuel et l&amp;#39;autre se branche sur un interrupteur existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 12:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860716</guid>
  <fb20:id>1860716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un intègre le bouton de commande, avec sa finition, l&amp;#39;autre est à intégrer dans un pot avec le(s) bouton(s) de commande de votre choix (attention, nécessite le Neutre).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 12:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860671</guid>
  <fb20:id>1860671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être plus précis je fais référence au micro recepteur Référence 2401161 et le recepteur 2401073, tous 2 intérieurs et meme puissance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 11:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860532</guid>
  <fb20:id>1860532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a plusieurs différence entre les récepteurs d&amp;#39;éclairage :&lt;br /&gt;intensité admissible,&lt;br /&gt;variation ou On/Off,&lt;br /&gt;commande,&lt;br /&gt;protocoles IO ou RTS,&lt;br /&gt;Intégration (int/ext., boîte, pot, ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/835709-difference-micro-recepteur-recepteur-eclairage/answers/1860404</guid>
  <fb20:id>1860404</fb20:id>
