    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance entre 2 paires de cellules LS420</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F836481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance entre 2 paires de cellules LS420</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 19:47:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2015 19:47:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;La distance maxi des cellules entre tx et rx  est d&amp;#39;environ 8m.&lt;br /&gt;Les faisceaux émis par les cellules infrarouge ont une forme de cône (angle d’ouverture 2°) et non une droite fine et régulière. La hauteur du cône à une distance de 8m est d’environ 30cm. Conséquence, le faisceau émis par une cellule émission est capté par l&amp;#39;autre cellule si elle se trouve dans le cône.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/836481-distance-2-paires-cellules-ls420/answers/1863051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/836481-distance-2-paires-cellules-ls420/answers/1863051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/836481-distance-2-paires-cellules-ls420/answers/1863051</guid>
  <fb20:id>1863051</fb20:id>
  <fb20:question-id>836481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance une nouvelle question en complément de celle ci&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;2x LS420 faut il doubler les cellules ou pas ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/831345-2x-ls420-faut-doubler-cellules&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant deux battants coulissants, je dois doubler les moteurs, donc 2 LS420.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;hypothèse où je veuille conserver chaque moteur indépendant de l&amp;#39;autre pour le fonctionnement et déclenchement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et sachant qu&amp;#39;il me semble impossible de partager une seule paire de cellule sur les deux moteurs (si quelqu&amp;#39;un de Somfy peut svp me confirmer ce point),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question de base est donc : en utilisant deux paires de cellules, une pour chaque moteur, quelle distance faut il prévoir svp entre chaque paire sur le pilier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En installation verticale, bien vu qu&amp;#39;il faut installer à 25 cm du sol, du coup la 2 eme paire au dessus de la 1 ère doit être aussi à 25 cm ? Possible de faire moins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
