    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet io ne répond pas avec smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F837067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet io ne répond pas avec smoove</description>
    <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 19:26:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2015 19:26:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres smoove sur votre installation, faites des essais en changeant les association smoove/automatisme et voyez si le pb suis la smoove ou reste affecté à l&amp;#39;automatisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1865038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1865038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1865038</guid>
  <fb20:id>1865038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>837067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour (Robert ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;ai une installation IO avec volets, porte de garage et portail. 2 télécommandes composio IO et des interrupteurs smoove + Tahoma.&lt;br /&gt;Parfois, j&amp;#39;ai un volet ou la port de garage , qui &amp;quot;perd la connexion&amp;quot; avec l&amp;#39;interrupteur Smoove. Lorsque c&amp;#39;est le cas, je peux actionner via la composio. La seule méthode de résolution que j&amp;#39;ai trouvée est :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit couper l&amp;#39;alimentation électrique des volets et la remettre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit associer à nouveau le volet avec le smoove (en passant pas Set&amp;amp;Go IO).&lt;/li&gt;Une idée du pourquoi ???&lt;br /&gt;Merci !&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne crois pas à un problème de piles, puisque vous solutionnez en coupant et remettant l&amp;#39;alimentation des volets.&lt;br /&gt;Avez vous un secteur 230V de bonne qualité (micro coupures, surtensions, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 12:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864709</guid>
  <fb20:id>1864709</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Les smoove sont situés à quelques mètre à peine du moteur IO à commander.&lt;br /&gt;Chaque smoove ne commande qu&amp;#39;un et un seul moteur IO. Peut-être un problème de pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 12:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864704</guid>
  <fb20:id>1864704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6598157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une anomalie curieuse.&lt;br /&gt;Soit le Smoove est hors de portée, mais dans ce cas il suffirait de le rapprocher du moteur pour qu&amp;#39;il re-fonctionne... &lt;br /&gt;Soit il y a un défaut aléatoire, à priori sur le Smoove.&lt;br /&gt;Le volet et la porte degarage sont commandés par un seulet même Smoove ou ce problème se produit avec 2 Smooves distincts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 11:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837067-volet-io-repond-smoove/answers/1864665</guid>
  <fb20:id>1864665</fb20:id>
