    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de mettre mon alarme ASR4202 en mode memorisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F837191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de mettre mon alarme ASR4202 en mode memorisation</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jul 2015 10:40:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2015 10:40:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean</title>
  <dc:creator>jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur le bp de centrale le voyant rouge s&amp;#39;allume  puis un bip retenti sur la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/2081510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/2081510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/2081510</guid>
  <fb20:id>2081510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7585303</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>837191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila plusieurs jours que j&amp;#39;essaye de configurer mon alarme somfy ASR4202...A date, toujours impossible de faire détecter mes périphériques avec le clavier de contrôle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs vérification et relecture du manuel dans tous les sens; les éléments (détecteurs, sirène, télécommandes) sont bien opérationnels; le problème est que la boitier du clavier de contrôle semble ne jamais se mettre en mode mémorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;entre le code maître puis appuis sur &amp;quot;OFF&amp;quot; le voyant de la centrale fini par s&amp;#39;éteindre mais la boitier n’émet aucun son et aucun des périphériques ne déclenche quoi que ce soit au niveau de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles du boitier de contrôle et des détecteurs sont neuves, j&amp;#39;ai fait plusieurs réinitialisation &amp;quot;au cas ou&amp;quot; mais rien n&amp;#39;y fait, il semble bien que le boitier de contrôle refuse de se mettre en mode mémorisation... Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vous informe que le Clavier ne se met pas en mode mémorisation, mais que c&#39;est la Centrale/Transmetteur qui est le cœur de votre système d&#39;alarme. C&#39;est dans cet élément que tous les périphériques (Détecteurs, télécommandes, Sirènes et Claviers).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de reprogrammer l&#39;ensemble de votre système d&#39;alarme, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/5d1/f31/2f05f9702482201314344d1c20/public_uploader/RAZ_ASR.jpg?1a1854&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2015 08:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/1870471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/1870471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/1870471</guid>
  <fb20:id>1870471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow va faire suite à votre demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2015 17:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/1864945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/1864945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/837191-impossible-mettre-alarme-asr4202-mode-memorisation/answers/1864945</guid>
  <fb20:id>1864945</fb20:id>
