    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy LT50 - dysfonctionnement boutons de réglage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F838186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy LT50 - dysfonctionnement boutons de réglage</description>
    <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 12:54:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2018 12:54:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour la vis derriere c&amp;#39;est une vis de maintient du cache c&amp;#39;est tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/4209428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/4209428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/4209428</guid>
  <fb20:id>4209428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12139252</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/138d2492ab01dc1b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>838186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur hors service de l&amp;#39;un de mes volets roulants. Depuis, le volet monte sans problème.&lt;br /&gt;Toutefois, je rencontre un souci pour régler les fins de courses. J&amp;#39;ai bien 1 bouton jaune et 1 blanc. Si je suis votre procédure, lorsque j&amp;#39;appuie sur ces boutons et que je les relâche, ils devraient rester enfoncés afin de procéder aux réglages de fins de courses. Or, sur mon volet roulant, ils ne restent pas enfoncés. Est-ce normal ? Et si oui, quelle serait la méthode de réglage ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bernard</title>
  <dc:creator>bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens pour dire que j&amp;#39;ai trouvé la solution à mon problème de boutons jaune et blanc...&lt;br /&gt;La vis que j&amp;#39;ai dévissé à l&amp;#39;arrière du moteur était bien la cause du dysfonctionnement des boutons. En dévissant, le bloc mécanique du moteur s&amp;#39;est avancé tout comme les pièces en contact avec les boutons. Les boutons sont donc légèrement descendus dans leur orifice (mais cela, on ne le voit pas). En revissant les 2 pièces étaient censées reprendre leur place &amp;quot;sous&amp;quot; chaque bouton mais en fait elles ne pouvaient pas.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a fallu dévisser à nouveau la fameuse vis pour faire avancer le bloc mécanique, retirer les boutons jaune et blanc, revisser la vis (et là les 2 petites pièces peuvent reprendre leur position d&amp;#39;origine) et enfin remettre chaque bouton dans son orifice. Nickel chrome. Tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Suffit ensuite de régler les fins de course en faisant attention de ne pas se tromper de bouton.&lt;br /&gt;Si après réglage des fins de course, votre moteur ne fonctionne pas, il n&amp;#39;est pas grillé. Le problème est que vous vous êtes trompé de bouton en procédant aux réglages... retry.&lt;br /&gt;En espérant que cela servira à d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Feb 2015 20:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1884312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1884312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1884312</guid>
  <fb20:id>1884312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7086377</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une précision... Pensant que cela était nécessaire pour accéder au condensateur, j&amp;#39;ai dévissé la vis se trouvant à l&amp;#39;arrière du moteur. Vu que cela ne faisait rien, je l&amp;#39;ai revissée.&lt;br /&gt;Peut-être la clé du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2015 00:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1868594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1868594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1868594</guid>
  <fb20:id>1868594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas normal mais une fois le moteur ouvert, comment savoir si une pièce n&amp;#39;est pas tombée ou le remontage mal fait...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2015 19:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1868320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1868320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/838186-somfy-lt50-dysfonctionnement-boutons-reglage/answers/1868320</guid>
  <fb20:id>1868320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
