    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F838984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:48:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2015 09:48:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Vous allez devoir tester le moteur,&lt;br /&gt;couper le secteur 220v, débrancher le moteur du boitier électronique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Munissez-vous d&amp;#39;une batterie de perceuse, 12v ou 24v, faire toucher les fils &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; du moteur sur les plots de la batterie et inversement,&lt;br /&gt;le moteur fonctionne t&amp;#39;il dans les deux sens ?&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/838984-exavia-500/answers/1870613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/838984-exavia-500/answers/1870613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/838984-exavia-500/answers/1870613</guid>
  <fb20:id>1870613</fb20:id>
  <fb20:question-id>838984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, rien de grave je pense, mais j&amp;#39;ai constaté que mon portails&amp;#39;ouvrait de manière sacadée avec les vérins ! y a t-il un remède à cela ou ce n&amp;#39;est pas génant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
