    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation telecommande situo rts (commande plusieurs volets)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F840147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation telecommande situo rts (commande plusieurs volets)</description>
    <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 13:33:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2015 13:33:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Charles C.</title>
  <dc:creator>Charles C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça a marché merci !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais un appui simultané haut et bas, du coup j&amp;#39;ai repris la procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1879352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1879352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1879352</guid>
  <fb20:id>1879352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7101958</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/981442adfe7a9753/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>840147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème est que mes telecommandes situo rts commandent plusieurs volets au lieu d&amp;#39;avoir une telecommande pour un volet.&lt;br /&gt;Comment puis je procéder pour remettre ça au clair svp ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu cette vidéo, mais je ne sais pas si cela convient :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce deuxième moteur, il faudrait que vous clôturiez la programmation pour pouvoir de nouveau réaliser la procédure décrite dans la vidéo que vous aviez utilisé. Pour ce faire, il faudra que vous remettiez sous tension le moteur et fassiez un appui bref et simultané sur les boutons montée et descente de votre télécommande, le volet doit effectuer un va-et-vient. Ensuite, faites un appui bref sur le bouton PROG, est-ce que le volet fait un va-et-vient ? Si c&amp;#39;est le cas recommencez la procédure de remise à zéro et de reprogrammation de ce volet roulant. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de votre télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant, suivi d&amp;#39;un appui bref sur le bouton PROG, le volet effectue un nouveau va-et-vient, puis recommencez la procédure de remise à zéro et de reprogrammation de ce volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1879238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1879238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1879238</guid>
  <fb20:id>1879238</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de faire le premier volet, ça à l&amp;#39;air de fonctionner.&lt;br /&gt;En revanche, sur le deuxieme j&amp;#39;ai un soucis, ça n&amp;#39;a pas marché jusqu&amp;#39;à la fin et du coup je suis coincé. Le volet est a mis course et je n&amp;#39;arrive pas a réinitialiser le tout en coupant 2s 8s 2s. La telecommande ne fait aucun effet.Comment dois je faire svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1877675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1877675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1877675</guid>
  <fb20:id>1877675</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est ce que je souhaite faire mais est ce que la vidéo correspond bien à ce que je dois faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 13:37:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1874040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1874040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1874040</guid>
  <fb20:id>1874040</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous devez associer les volets à leurs situo une à une en prenant soin de couper l&amp;#39;alimentation des autres volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 13:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1874027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1874027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840147-probleme-programmation-telecommande-situo-rts-commande-volets/answers/1874027</guid>
  <fb20:id>1874027</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
