    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible remettre en usine un VR Oximo Io avec Situo Io.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F840250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible remettre en usine un VR Oximo Io avec Situo Io.</description>
    <pubDate>Tue, 17 Feb 2015 10:29:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2015 10:29:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un va et vient, tout de suite après la double coupure, cela signifie que votre moteur est en cours de programmation, par conséquent, il est normal que vous n&#39;ayez pas de va et vient lors de l&#39;appui sur la touche PROG (étape déjà passée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez donc toutes les manipulations de ce fichier à partir de l&#39;étape 3 (que vous ayez ou non les bonnes réactions), cela vous permettra de clôturer la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez donc par la suite reprendre le fichier depuis le début pour remettre à zéro votre moteur et le reprogrammer correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/55d/bf8/90eaafb4ef46064cd902bda4e8/public_uploader/Remise___z_ro.pdf?d8be07&quot;&gt;Programmation volet.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1897118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1897118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1897118</guid>
  <fb20:id>1897118</fb20:id>
  <fb20:question-id>840250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, sur 23 volets j&amp;#39;ai le souci sur un seul, et pas sur son frère jumeau.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de volets neuf.&lt;br /&gt;Il est en largeur 60cm et c&amp;#39;est un Oximo Io ou Osimo S Io, je ne sais pas. La télécommande est une situo IO.&lt;br /&gt;A la mise sous tension &amp;#39;lui seul alimenté&amp;#39;: mvt bref Monte/baisse.&lt;br /&gt;Impossible de la faire bouger avec la télécommande, même en suivant la procédure en appuyant en meme temps sur Monte et Baisse.&lt;br /&gt;Quand je refais la double coupure , 2sec off; 8sec aliménté (monte et baisse bref); 2 sec off; alimenté (monte et baisse bref). impossible d&amp;#39;ajouter la telecommande? les voyants de la télécommande marche. j&amp;#39;ai aussi essayé une autre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une idéé pour me sortir de là? Le revendeur a mis la clef sous la porte durant les travaux...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex</title>
  <dc:creator>Alex</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé les manip à nouveau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le module radio du volet ne fonctionne pas. Est ce possible qu&amp;#39;il soit défaillant et qu&amp;#39;il ne soit pas testé en usine.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre souci, la remise à zero par la procédure suivante ne marche pas , coupure 2sec, marche 8sec, coupure 2sec, marche... le volet ne fait pas un mvt de 5sec mais juste un léger va et vient de 2sec.&lt;br /&gt;Faut il être en dehors des butees hautes ou basses pour faire cette manip?&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2015 10:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1894300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1894300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1894300</guid>
  <fb20:id>1894300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7102624</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est juste que vous n&amp;#39;avez pas fini la programmation de votre volet: appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot;, verifiez le sens de rotation, inversez si besoin par appuis maintenu sur &amp;quot;MY&amp;quot;; Vu la dimension du volet c&amp;#39;est un Oximo S donc les fins de courses sont sur effort. Validez la programmation par appuis maintenu sur &amp;quot;MY&amp;quot; et terminez par appuis sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 14:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874960</guid>
  <fb20:id>1874960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous remercie de votre aide.&lt;br /&gt;clé à partager = manip ci dessous que j&amp;#39;ai effectuée sans succès:&lt;br /&gt;B- MÉMORISATION DU PREMIER ÉMETTEUR&lt;br /&gt;[1].Appuyer simultanément sur les touches montée et descente de l’émetteur à programmer : bref mouvement du volet.&lt;br /&gt;[2]. Appuyer brièvement sur le bouton “PROG”&lt;br /&gt;de l’émetteur à programmer : bref mouvement du&lt;br /&gt;volet, l’émetteur est mémorisé.&lt;br /&gt;C AJOUT OU SUPPRESSION D’UN ÉMETTEUR&lt;br /&gt;[1]. Appuyer sur le bouton “PROG&lt;br /&gt;” de l’émetteur existant jusqu’au bref mouvement (2 s). &lt;br /&gt;[2].Appuyer brièvement sur le bouton “PROG&lt;br /&gt;” de l’émetteur à ajouter ou à supprimer : bref mouvement du volet, l’émetteur est mémorisé ou supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt;cela n&amp;#39;a aps amrché. pourtant à la mise sous tension le moteur fait un bref mvt, donc il y a bien eu une télécommande associée en usine, non? A moins que le récepteur radio du moteur soit cassé. J&amp;#39;ai déjà un autre moteur mal cablé (dès la mise sous tension, il descend et continue meme en butée ou quoi que l&amp;#39;on fasse!) donc pas de test en usine, grave, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 20:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874572</guid>
  <fb20:id>1874572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En io il y a une &amp;quot;clé&amp;quot; à partager, vous devez apprendre la clé à ce volet et sa télécommande, référez vous à la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jan 2015 16:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840250-impossible-remettre-usine-vr-oximo-io-situo-io/answers/1874337</guid>
  <fb20:id>1874337</fb20:id>
