    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas d&#39;accès a distance via application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F840253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas d&#39;accès a distance via application</description>
    <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 13:53:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2015 13:53:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre système d&amp;#39;alarme semble convenablement paramétré avec nos serveurs et que l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 semble fonctionnelle. Il n&amp;#39;y a pas de raison que les applications smartphones ne fonctionnent pas, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer le test suivant, en étant connecté à une autre box ADSL que celle où est raccordé votre système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez Safari, et entrez l&amp;#39;url suivante &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; (remplacé les &amp;quot;x&amp;quot; par votre nom de sous-domaine que vous avez choisi lors de la création du compte d&amp;#39;accès à distance)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une alerte va s&amp;#39;ouvrir vous indiquant que la vérification de l&amp;#39;identité du serveur est impossible. Sélectionnez alors &amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez alors que la page d&amp;#39;accueil de votre interface d&amp;#39;alarme apparaisse à l&amp;#39;écran, puis quittez Safari ensuite&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez de nouveau l&amp;#39;application, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1879382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1879382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1879382</guid>
  <fb20:id>1879382</fb20:id>
  <fb20:question-id>840253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé une alarme somfy PROTEXIOM5000,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ouvert les port 443 et 80 sur ma box ( LiveBox Sagem FTTH V2), lorsque je me connecte via une connexion a distance je peux me connecter a l&amp;#39;interface via le domaine XXXX.alarmesomfy.net&lt;br /&gt;Or lorsque je souhaite utiliser l&amp;#39;application mobile pour IPhone en entrant le code utilisateur, je n&amp;#39;ai pas accès a la console de programmation.&lt;br /&gt;En entrant le code installateur il m&amp;#39;indique mauvais login password alors que celui ci est juste lorsque j&amp;#39;y accède via PC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;application mobile impossible de sélectionner le https ou le http...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 07:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1878717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1878717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1878717</guid>
  <fb20:id>1878717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7098690</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez vous connecter à distance c&amp;#39;est que la configuration de votre box ADSL n&amp;#39;est pas en cause.&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas vous connecter avec votre application iPhone c&amp;#39;est que le problème est là.&lt;br /&gt;Connectez vous en HTTP et pas en HTTPS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 16:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1875055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1875055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1875055</guid>
  <fb20:id>1875055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 installations à 2 endroits différents l&amp;#39;une avec freebox et application iPhone tout fonctionne ( le problème nest pas sur cette installation). La 2ème installation fonctionne avec une livebox. Sur celle ci je ne peux me connecter avec l&amp;#39;application alarme somfy ( je peux me connecter à distance via le web). Le probleme est décrit dans la question initiale : sur l&amp;#39;application mobile : avec le code installateur j&amp;#39;ai un message mauvais login ou mot de passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 16:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1875009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1875009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1875009</guid>
  <fb20:id>1875009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etes vous modérateur ou administrateur ?&lt;br /&gt;Ca fonctionne sur votre PC et pas sur iPhone.&lt;br /&gt;Quelle est votre question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 15:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874983</guid>
  <fb20:id>1874983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;br /&gt;Ceci est un forum d&amp;#39;aide et non pas de jugement... Si vos remarques sont non constructives merci de ne pas répondre. Pour information nous utilisons ce système avec une freebox et l&amp;#39;application pour iPhone, ça fonctionne. L&amp;#39;autre installation avec Livebox ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 15:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874981</guid>
  <fb20:id>1874981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apple : Think different&lt;br /&gt;PC : Think comme tout le monde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 13:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/840253-acces-distance-via-application/answers/1874898</guid>
  <fb20:id>1874898</fb20:id>
