    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage se bloque à la descente après 10cm même après avoir changé piles barre palpeuse,((relais freerol rts)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F841658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage se bloque à la descente après 10cm même après avoir changé piles barre palpeuse,((relais freerol rts)?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 10:20:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2015 10:20:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jp,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte dysfonctionne-t-elle uniquement à la fermeture ? Ou bien à l&amp;#39;ouverture également ? Si cela ne se produit qu&amp;#39;a la fermeture alors il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème du moteur mais probablement d&amp;#39;un accessoire de sécurité branché sur cette motorisation. De quand date le dernier remplacement des piles de votre barre palpeuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2143081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2143081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2143081</guid>
  <fb20:id>2143081</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>841658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;aucun problème à la montée, juste à la descente&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ces moteurs ont souvent un condensateur interne qu&amp;#39;il est bon parfois de remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 17:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2141157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2141157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2141157</guid>
  <fb20:id>2141157</fb20:id>
  <title>Réponse de jp B.</title>
  <dc:creator>jp B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous trouvé une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela peut être lié à un moteur fatigué ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2140773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2140773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/2140773</guid>
  <fb20:id>2140773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7763331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précisez le modèle de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2015 12:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/1882278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/1882278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/1882278</guid>
  <fb20:id>1882278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut refaire un apprentissage de la position des aimants: ouverture totale, fermeture totale, ouverture totale et ça doit être bon. Si ça ne suffit pas, faites un effacement de la BP et ré-appairez la BP et refaites un apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 17:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/1878285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/1878285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841658-porte-garage-bloque-descente-10cm-change-piles-barre-palpeuse-relais-freerol-rts/answers/1878285</guid>
  <fb20:id>1878285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
