    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur eau qui ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F841666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur eau qui ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Feb 2015 10:46:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2015 10:46:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble effectivement que ce détecteur soit défaillant. Pouvez-vous juste me confirmer que vous n&amp;#39;avez pas touché aux commutateurs à l&amp;#39;intérieur de ce détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie en parallèle un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1880483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1880483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1880483</guid>
  <fb20:id>1880483</fb20:id>
  <fb20:question-id>841666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;impossible au détecteur de présence de lui faire détecter la présence d&amp;#39;eau ? Il ne se passe rien. Par contre contrerement à ce qui est indiqué ici, une autoprotection est bien présente et fonctionne, l&amp;#39;alarme ce met à fonctionner dès que l&amp;#39;on bouscule un peu la partie ou sont placés les piles ?&lt;br /&gt;Comment rétablir le fonctionnement ?&lt;br /&gt;Ou es ou est ce un défaud ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca dépend d&amp;#39;où vous avez acheté ce détecteur :&lt;br /&gt;Si vous l&amp;#39;avez acheté sur la boutique Somfy, un Yellow va prendre contact avec vous.&lt;br /&gt;Si vous l&amp;#39;avez acheté sur Internet il faut vous adresser au revendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 17:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878219</guid>
  <fb20:id>1878219</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves R.</title>
  <dc:creator>Yves R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la procédure ? et l&amp;#39;adresse somfy pour remplacer la pièce ? ou doit je passer par le revendeur ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yves RUAL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 17:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878198</guid>
  <fb20:id>1878198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7111548</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez attendu un peu avec les électrodes dans l&amp;#39;eau et que rien ne se passe, il faut donc renvoyer votre détecteur pour échange sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 16:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878142</guid>
  <fb20:id>1878142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une alarme ASR avec plusieurs capteurs&lt;br /&gt;le détecteur de coupure de courant acheté et installé au même moment fonctionne bien.&lt;br /&gt;je &amp;quot;neutralise&amp;quot; l&amp;#39;alarme avec la télécommande en appuyant sur OFF appui long jusqu&amp;#39;au bip, je défait refait les piles et j&amp;#39;appui sur le bouton du boitier des piles, là j&amp;#39;entends un bip de l&amp;#39;alarme et la diode rouge du boitier s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;mais en plongeant les électrode dans l&amp;#39;eau, il ne se passe rien. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 16:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878117</guid>
  <fb20:id>1878117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez bien associé cet élément à votre alarme ?&lt;br /&gt;Quel modèle d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 16:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/841666-probleme-detecteur-eau-fonctionne/answers/1878089</guid>
  <fb20:id>1878089</fb20:id>
