    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le moteur de volet descend et monte sans cesse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F842322" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le moteur de volet descend et monte sans cesse?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 15:10:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2015 15:10:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse le soin d&amp;#39;effectuer une recherche et vous trouverez vos réponses sur ce forum afin de juger par vous-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887827</guid>
  <fb20:id>1887827</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>842322</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet est en position basse.  Quand j&amp;#39;essaye de le remonter, il remonte lentement d&amp;#39;un tour, puis redescend, puis remonte, puis redescend, en continu.  tout en faisant un bourdonnement.  Moteur filaire, installé depuis 2008.  Dans la video, l&amp;#39;interrupteur est tout simplement en position &amp;quot;monter&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeff S.</title>
  <dc:creator>Jeff S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;merci pour la réponse.  Donc qui dit &amp;quot; faiblesse du moteur (surement le condensateur)&amp;quot; dit qu&amp;#39;il faut le changer?  J&amp;#39;imagine que le condo ne se remplace pas si facilement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 14:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887684</guid>
  <fb20:id>1887684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7115513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeff,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis provient soit d&amp;#39;une faiblesse du moteur qui n&amp;#39;a plus la force de lever le tablier (surement le condensateur) ou alors des frottements du volet qui provoquerait des difficultés à la montée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 13:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1887669</guid>
  <fb20:id>1887669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait des essais sans et avec tablier.  Sans le tablier, le moteur tourne bien comme il faut, d&amp;#39;une fin de course à l&amp;#39;autre.  Mais sur les 2-3 premières montées, il a fait nettement plus de bruit à la montée qu&amp;#39;à la descente - un bruit de &amp;quot;buzz&amp;quot; un peu sourd, plutôt un bruit électrique que mécanique.  Après quelques cycles, le bruit s&amp;#39;est estompé, alors j&amp;#39;ai remis le tablier.  Mais retour à la case départ, le moteur fait des allers-retours.  En assistant le moteur manuellement, j&amp;#39;ai réussi a faire monter le tablier.  J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur manque de couple, mais il est installé et tourne quotidiennement depuis 7 ans.  Est-ce possible? Est-il mort?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Feb 2015 13:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1883791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1883791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1883791</guid>
  <fb20:id>1883791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeff,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semblerais également intéressant de vérifier le fonctionnement de votre moteur à vide (tablier du volet décroché de l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Feb 2015 09:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1880358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1880358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1880358</guid>
  <fb20:id>1880358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;il serai bien de vérifier l&amp;#39;inverseur et son câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 19:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1879909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1879909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/842322-moteur-volet-descend-monte-cesse/answers/1879909</guid>
  <fb20:id>1879909</fb20:id>
