    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: autonomie chronis easy uno en cas de panne de courant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F843074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: autonomie chronis easy uno en cas de panne de courant?</description>
    <pubDate>Fri, 29 May 2015 13:50:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2015 13:50:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;INIS UNO n&amp;#39;est pas composé de deux parties comme un MEMORIS UNO et ne nécessite donc pas ce module 709403.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2018464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2018464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2018464</guid>
  <fb20:id>2018464</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>843074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets étaient commandés il y a fort longtemps  par des horloges dont le nom était dans mes souvenirs: &amp;quot;Somfy 2001&amp;quot;. Leur autonomie en cas de panne de courant devenant ridicule j&amp;#39;ai dû rapidement les changer avant un départ en congés par des Chronis easy uno (à commande filaire). Cependant, le problème est revenu au fil des années (effacement de l&amp;#39;heure en cas de coupure de courant de quelques secondes et donc impossibilité de manoeuvre automatique des volets une fois le courant revenu).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté mon horloge &amp;quot;Somfy 2001&amp;quot; (que j&amp;#39;avais conservée pour la réparer en cas de panne du Chronis easy uno) et j&amp;#39;ai vu un condensateur polarisé coté arrière du circuit imprimé à proximité immédiate du branchement du neutre sur les barres de connexion. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi ouvert l&amp;#39;horloge Chronis easy uno et j&amp;#39;ai vu le même condensateur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si ce condensateur assure bien la réserve de marche de l&amp;#39;horloge en cas de panne de courant ou sinon, quel est le composant défaillant et où est-il situé dans l&amp;#39;horloge ?&lt;br /&gt;Enfin, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre pour acheter auprès de vos services ces composants pour les 4 horloges en services ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie très sincèrement pour votre réponse qui me permettrait ainsi de refaire partir &lt;br /&gt;aisément ces horloges dont la fonction principale est justement de commander les volets roulants en notre absence.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François R.</title>
  <dc:creator>François R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, mais j&amp;#39;avais déjà pris connaissance de cette documentation, et c&amp;#39;est parce qu&amp;#39;elle ne m&amp;#39;avait pas aidé que je m&amp;#39;étais tourné vers le forum. En fait, je voudrais conserver le câblage actuel des connecteurs 709403, mais y insérer autre chose que les modules memoris uno 709621. Quels sont les modules compatibles avec le connecteur à cinq broches 709403 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2015 13:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2016230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2016230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2016230</guid>
  <fb20:id>2016230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7429867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint ci-dessous la notice d&#39;un INIS UNO afin que vous puissiez en prendre connaissance :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_inis_uno.pdf?contentID=38990&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NOTICE : SOMFY - INIS UNO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2015 08:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2015713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2015713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2015713</guid>
  <fb20:id>2015713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant été confronté au même problème au bout d&amp;#39;une dizaine d&amp;#39;années sur 12 memoris uno (709621), j&amp;#39;ai fait remplacer le gros condensateur par un modèle de même capacité dans les 12 boitiers. Ca m&amp;#39;a coûté une trentaine d&amp;#39;euros tout compris dans une petite boutique d&amp;#39;électronique. Ca a bien fonctionné pendant deux ans, mais d&amp;#39;autres dysfonctionnement surviennent aujourd&amp;#39;hui. Le coût de remplacement des memoris uno étant prohibitif, j&amp;#39;envisage d&amp;#39;abandonner la solution &amp;quot;répétition d&amp;#39;ordre&amp;quot; au profit de commandes simples inis uno. Je voudrais savoir si elle sont compatibles avec le connecteur mural 709403. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 May 2015 13:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2012513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2012513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/2012513</guid>
  <fb20:id>2012513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas en mesure de vous fournir ces informations. Par contre il existe une certitude c&amp;#39;est que cette fonction de réserve de marche est assurée par un condensateur. Si ce condensateur perd de sa capacité la réserve de marche n&amp;#39;est plus assurée. Nous ne vendons pas de condensateur il me semblerais pertinent d&amp;#39;identifier les caractéristiques de ce condensateur, de s&amp;#39;en procurer un auprès d&amp;#39;un vendeur de matériel électronique et de le remplacer afin de vérifier le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 13:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/1891961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/1891961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/1891961</guid>
  <fb20:id>1891961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post.&lt;br /&gt; Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2015 10:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/1881978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/1881978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843074-autonomie-chronis-easy-uno-cas-panne-courant/answers/1881978</guid>
  <fb20:id>1881978</fb20:id>
