    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: retour d&#39; information</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F843185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: retour d&#39; information</description>
    <pubDate>Fri, 06 Feb 2015 13:41:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2015 13:41:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont les mêmes capteurs que ceux utilisés pour l&amp;#39;alarme, il faut un module détecteur/USB sur Tahoma, et il existe des détecteurs d&amp;#39;ouverture, DO pour volets, pour porte de garage ou baie alu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882398</guid>
  <fb20:id>1882398</fb20:id>
  <fb20:question-id>843185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comment avoir un retour d &amp;#39;information sur l etat de mes volets par exemple .&lt;br /&gt;en effet j ai une somfy box, j arrive à controler mes volets .cependant je n es pas leur position pendant les differentes manipulation : que cela soit sur iphone ou ordi .&lt;br /&gt;pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nass E.</title>
  <dc:creator>Nass E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de t as réponse .&lt;br /&gt;existe t il des capteurs ouverture chez somfy ?&lt;br /&gt;est-ce les mémé capteur utiliser par l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2015 13:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882384</guid>
  <fb20:id>1882384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7121069</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour disposer du retour d&amp;#39;information il n&amp;#39;existe que 2 possibilités :&lt;br /&gt;Avoir des moteurs IO, dans ce cas linfo est intrinsèque.&lt;br /&gt;Ajouter un ou 2 détecteur(s) d&amp;#39;ouverture sur un volet RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2015 13:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/843185-retour-information/answers/1882336</guid>
  <fb20:id>1882336</fb20:id>
