    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: solus lt50 6nm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F844216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: solus lt50 6nm</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 13:53:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 13:53:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lolo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe n&amp;#39;avoir jamais eu connaissance d&amp;#39;un tel phénomène. Toutefois, je vous conseille de bien vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucun point dûr mécanique lorsque les températures sont basses qui pourrait bloquer l&amp;#39;enroulement du tablier dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il semblerait que le moteur soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1892008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1892008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1892008</guid>
  <fb20:id>1892008</fb20:id>
  <fb20:question-id>844216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le moteur de mon volet roulant ne démarre pas de suite après l appui sur le bouton .il met 7 secondes en moyenne a démarrer. après avoir démarre il fonctionne tres bien jusqua ce que je le laisse au repos .je tient a préciser que rien ne bloque le tablier  .le condensateur a été change&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lolo L.</title>
  <dc:creator>lolo L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour la commande est neuve. quand j appui pour monter ou descendre un bruit de tension de courant se fait entendre dans le moteur sans bouger .par contre avec les températures qui remontent le moteur remarche bien .est ce que le froid peut figer la graisse dans le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 19:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1891124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1891124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1891124</guid>
  <fb20:id>1891124</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7127444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lolo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer de si le problème vient de votre moteur ou de la commande filaire, pourriez-vous inverser l&amp;#39;interrupteur du volet qui dysfonctionne avec celui d&amp;#39;un volet qui fonctionne bien ? Et ainsi, vérifier si le défaut reste sur le même moteur ou sur l&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 07:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1890002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1890002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1890002</guid>
  <fb20:id>1890002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour il est a commande filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 17:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1889626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1889626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1889626</guid>
  <fb20:id>1889626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lolo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si votre moteur est à commande filaire ou bien radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 10:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1888906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1888906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1888906</guid>
  <fb20:id>1888906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post.&lt;br /&gt; Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Feb 2015 20:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1885042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1885042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/844216-solus-lt50-6nm/answers/1885042</guid>
  <fb20:id>1885042</fb20:id>
