    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet rol&#39;44 multicom easy ne réagit plus. Uniquement un léger bourdonnement puis plus rien. Moteur HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F845258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet rol&#39;44 multicom easy ne réagit plus. Uniquement un léger bourdonnement puis plus rien. Moteur HS?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Feb 2015 17:32:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2015 17:32:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard</title>
  <dc:creator>bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par curiosité j&amp;#39;aurai aimé connaitre les mesures de capacité de votre condo (celle affichée sur le composant et celle mesurée).&lt;br /&gt;Concernant le mien, testé à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;ohmmètre, il était bon... mais testé à l&amp;#39;aide du capacimètre, il était défaillant (mesuré à 1.7µf alors qu&amp;#39;il devait être 3.5µf). &lt;br /&gt;Bonne installation du nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1904021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1904021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1904021</guid>
  <fb20:id>1904021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7086377</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>845258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;volet renorol classique rol&amp;#39;44 multicom easy ne réagit plus en montée ni en descente. Après appui sur la télécommande, j&amp;#39;entends 1 &amp;quot;clic&amp;quot;, le moteur grogne et ne bouge pas. Au bout de 2 secondes, plus rien! Y-a-il un condensateur à remplacer ou le moteur est-il mort?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques F.</title>
  <dc:creator>Jacques F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne possédant pas de capacimètre, j&amp;#39;ai tout de même réalisé le test suivant :  en positionnant le multimètre sur ohmmètre et en testant les deux bornes de la capa (déconnectée). Il doit y avoir une montée brève de l&amp;#39;indication, si vous recommencez, rien ne bouge sur le cadran du multimètre. En inversant les polarités, il y a une montée de l&amp;#39;indication comme au premier test. Cette réaction vous donne déjà une indication sur l&amp;#39;état de cette capa. Ne pouvant laisser ce volet en panne + longtemps j&amp;#39;ai commandé un moteur neuf! Merci quand même de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2015 14:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1903754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1903754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1903754</guid>
  <fb20:id>1903754</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7133800</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1d36fd176da84a23/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne croyez pas qu&amp;#39;un ohmmètre est suffisant pour dire qu&amp;#39;un condensateur est opérationnel ou non. Seul le capacimètre le permet.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un vous affirme le contraire... libre à vous de le croire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2015 23:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1902959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1902959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1902959</guid>
  <fb20:id>1902959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai pu tester le condo. Tout est OK. Le moteur semble bon également (dévie à l’ohmmètre). Reste la platine électronique mais là, je n&amp;#39;ai pas les compétences...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Sébastien L. les volets ne sont évidemment plus sous garantie; au quel cas vous pensez bien que je n&amp;#39;y aurais pas touché!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2015 18:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1899573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1899573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1899573</guid>
  <fb20:id>1899573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le condensateur ?&lt;br /&gt;Dites nous ce que vous avez pu faire ou non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2015 22:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1898197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1898197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1898197</guid>
  <fb20:id>1898197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quand datent vos volets ? Ils sont peut-être encore en garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 05:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1889931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1889931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1889931</guid>
  <fb20:id>1889931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le volet est en position complètement fermé. Ayant dé-clipsé les 2 attaches qui maintiennent le volet au tube moteur, je peux le manœuvrer sans problème, donc rien ne bloque au niveau des coulisses. D&amp;#39;ailleurs, même sans contrainte, le moteur ne tourne pas! Je vais tenter de sortir le moteur afin de mesurer le condo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 17:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1889575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1889575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1889575</guid>
  <fb20:id>1889575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet est dans quelle position actuellement ? Fermé ? A moitié fermé ? Ouvert ?&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié que rien ne bloque le volet ?&lt;br /&gt;Il est également possible que le condensateur soit défectueux, quoique... Le mieux est de le tester. Un multimètre avec fonction capacimètre est l&amp;#39;idéal pour obtenir une mesure d&amp;#39;un condensateur. Pour cela, il faut que le condensateur soit débranché du moteur, puis déchargé .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2015 01:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1888439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1888439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/845258-volet-rol-44-multicom-easy-reagit-uniquement-leger-bourdonnement-puis-rien-moteur-hs/answers/1888439</guid>
  <fb20:id>1888439</fb20:id>
