    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec un battant sur portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F846125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec un battant sur portail?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:56:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 11:56:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi, je ne me fous de rien ! Quand plus de personnes peuvent regarder un document, on a plus de chance d&amp;#39;avoir des réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs questions dans cette demande.&lt;br /&gt;-On ne connaît pas la marque ni le modèle, à rechercher sur le moteur, l&amp;#39;électronique de commande, la télécommande, cela doit bien être indiqué quelque-part.&lt;br /&gt;-On veut remplacer une partie en matière synthétique du verin, mais à quoi ça ressemble ? &lt;br /&gt;-Un verin Somfy en pièce de rechange peut-il remplacer ce verin inconnu, d&amp;#39;où ma question sur sa tension de service ?&lt;br /&gt;-Et puis, est-ce rentable, c&amp;#39;est pas plus judicieux de remplacer l&amp;#39;ensemble par un modèle suivi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891799</guid>
  <fb20:id>1891799</fb20:id>
  <fb20:question-id>846125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je recherche la tête motrice mais je n&amp;#39;ai ni réf ni doc. Je joins la description dans la pièce jointe.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un sait comment me procurer cette pièce?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc D.</title>
  <dc:creator>Marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C.&lt;br /&gt;Je joins le jpeg et je précise que mon problème consiste à réparer le tête motrice dont la cage intérieure s&amp;#39;est détériorée (elle est en plastique!!)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891449</guid>
  <enclosure length="1481051" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62d6abfc15e1fbf3/wp_20150204_002_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1891449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7139083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert P.&lt;br /&gt;Il est évident que si j&amp;#39;avais les infos qui me manquent le problème serait résolu.&lt;br /&gt;Par ailleurs l&amp;#39;accès à SOMFY est très compliqué. Si quelqu&amp;#39;un a une astuce pour accéder au SAV, je suis preneur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891440</guid>
  <fb20:id>1891440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est surtout d&amp;#39;identifier le produit... Si son propriétaire ne peut pas dire ce qu&amp;#39;il y a sous le capot, que la photo soit en jpeg en ppt en gif ou autre on s&amp;#39;en fout un peu... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 23:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891326</guid>
  <fb20:id>1891326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il serait bon de préciser la tension de service de ce moteur.&lt;br /&gt;Une photo en jpeg ne serait pas mieux qu&amp;#39;un pptx non visible par tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 22:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1891302</guid>
  <fb20:id>1891302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bon courage...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 12:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1890468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1890468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846125-probleme-battant-portail/answers/1890468</guid>
  <fb20:id>1890468</fb20:id>
