    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une télécommande commande 2 volets ..</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F846333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une télécommande commande 2 volets ..</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 16:19:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 16:19:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça y est ça marche ..&lt;br /&gt;Ma solution au cas où :&lt;br /&gt;    1 débrancher tous les volets programmés pour qu&amp;#39;ils ne soient plus alimentés&lt;br /&gt;    2 installer provisoirement le volet réfractaire sur une prise de courant (facilite la manœuvre suivante)&lt;br /&gt;    3 Brancher le volet puis le débrancher 2s, le brancher 8s, le redébrancher 2s (il doit effectuer une petit mouvement de va et vient) puis le rebrancher.&lt;br /&gt;    4 faire la manœuvre normale de paramétrage haut, bas .. etc&lt;br /&gt;    5 vérifier le fonctionnement&lt;br /&gt;enfin tout rebrancher normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que ce genre de probléme vienne d&amp;#39;un paramétrage non fini (bouton arrière non enfoncé comme cela se doit en fin de paramétrage) ..&lt;br /&gt;Donc si vous installez plusieurs volets à la suite, paramétrez les complétement au fur et à mesure de façon à ne pas avoir deux volets non paramétrés en même temps ce qui conduite à ce genre de problème.&lt;br /&gt;Merci à tous ceux qui ont essayé de m&amp;#39;aider .. et rien aux Yellows .. les absents ont toujours tort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1892281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1892281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1892281</guid>
  <fb20:id>1892281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7085578</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4ca11171baa656d1/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>846333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer 4 volets électriques radiocommandés 1000 ou 2000.&lt;br /&gt;Mon probleme :&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 3 volets dans la même pièce. J&amp;#39;ai installé le premier, je l&amp;#39;ai réglé .. pas de pb tout OK.&lt;br /&gt;Le second réglé .. ok&lt;br /&gt;Le troisième .. c&amp;#39;est là que ça se corse : le troisième volet fonctionne mais lorsque je l&amp;#39;ouvre ou le ferme cela déclenche des mouvements erratiques sur le deuxième qui ne répond plus a sa télécommande ..&lt;br /&gt;Je crains (je n&amp;#39;ai pas encore rouvert ce volet) que ces mouvements erratiques aient arraché les fixations .. mais pour le moment, je voudrais savoir comment arrêter la dépendance anormale du volet 2 .... &lt;br /&gt;Les mécanismes d&amp;#39;initialisation ne marchent pas (monter et descendre ensemble ..)s &lt;br /&gt;Je précise que je n&amp;#39;utilise que les télécommandes fournies avec les moteurs.&lt;br /&gt;Que faire merci d&amp;#39;avance..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ces réponses .. mais pas de yellow en vue ..&lt;br /&gt;La situation a une peu évolué ... le point :&lt;br /&gt;4 volets installés :&lt;br /&gt;   1 dans la cuisine marche sans pb&lt;br /&gt;   1 dans le séjour marche sans pb&lt;br /&gt;   1 deuxième dans le séjour marche, s&amp;#39;arrete normalement en haut et en bas mais sa télécommande déclencle en même temps le Quatrième qui, lui monte quand le troisième descend et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute les tentatives 2S,8s,2s faites sur quatrième semblent inopérantes.&lt;br /&gt;Que faire ??&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1892090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1892090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1892090</guid>
  <fb20:id>1892090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post.&lt;br /&gt; Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 10:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1891659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1891659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1891659</guid>
  <fb20:id>1891659</fb20:id>
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 10:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1891630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1891630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846333-telecommande-commande-2-volets/answers/1891630</guid>
  <fb20:id>1891630</fb20:id>
