    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pilotage moteur de garage Novoporte E.S avec la somfy BOX via le protocole IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F846438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pilotage moteur de garage Novoporte E.S avec la somfy BOX via le protocole IO</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:29:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 11:29:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il faut le module détecteur/USB sur la Somfy box pour recevoir les informations des détecteurs.&lt;br /&gt;Tous les détecteurs Somfy sont compatibles avec ce module USB et la box domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891765</guid>
  <fb20:id>1891765</fb20:id>
  <fb20:question-id>846438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai récemment fait l&amp;#39;acquisition de la somfy box afin de pouvoir piloter l&amp;#39;ensemble de mes volets équipés de moteur IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite maintenant pouvoir piloter via l&amp;#39;interface tahoma,  ma porte de garage qui est équipée d&amp;#39;un système Novoporte E.S:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.novoferm.fr/fr/novoporte-e-s-automatisme-integre-aux-portes-sectionnelles.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.novoferm.fr/fr/novoporte-e-s-automatisme-integ...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé en parcourant le forum qu&amp;#39;il était possible de piloter des moteurs non somfy via le récepteur universel RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors ce que je recherche avant tout c&amp;#39;est une solution me permettant d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;information qui me confirme que si je passe une commande de fermeture, celle ci est bien exécutée et son statut visible sur l&amp;#39;interface Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire quelles solutions sont possibles pour mettre en place ce genre de dispositif? (capteur d&amp;#39;ouverture + récepteur universel RTS ou autre...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maurice</title>
  <dc:creator>Maurice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup pour intégrer des détecteurs sur la Somfy box, il semble que je doive installer un module USB additionnel:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domotique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/module-detecteur-pour-box-domoti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la section de compatibilité du produit , il y&amp;#39;a une liste des détecteurs supportés mais je ne trouve pas la référence correspondant au détecteur d&amp;#39;ouverture pour porte de garage (Rèf. 2400551) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez vous me dire si ce détecteur est reconnu par l&amp;#39;interface Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891750</guid>
  <fb20:id>1891750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7141018</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;intérêt du IO est le retour d&amp;#39;information qui est INTRINSEQUE au moteur, dans votre cas avec un récepteur RTS vous devrez utiliser un ou 2 détecteur(s) d&amp;#39;ouverture pour avoir les états.&lt;br /&gt;Aucun autre choix possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Feb 2015 23:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846438-pilotage-moteur-garage-novoporte-e-somfy-box-via-protocole-io/answers/1891329</guid>
  <fb20:id>1891329</fb20:id>
