    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Somfy installé en 2005 ne remonte plus que de 4 cm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F846798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Somfy installé en 2005 ne remonte plus que de 4 cm ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Feb 2015 10:35:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2015 10:35:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait commencer par effectuer une   remise à zéro et une reprogrammation du moteur en suivant la procédure   décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si   ça ne fonctionne pas, c&#39;est que le moteur a sûrement un problème et   qu&#39;il faudrait vous rapprocher de votre installateur en charge de votre   SAV s&#39;il est encore sous garantie (5ans à date de fabrication) ou bien   si vous sentez de faire le remplacement vous-même nous commercialisons   des kits de remplacement spécifique sur notre boutique en ligne :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/kit-de-remplacement.html&quot;&gt;Boutique Somfy - Kits de remplacement moteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/846798-volet-roulant-somfy-installe-2005-remonte-4-cm/answers/1897130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/846798-volet-roulant-somfy-installe-2005-remonte-4-cm/answers/1897130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/846798-volet-roulant-somfy-installe-2005-remonte-4-cm/answers/1897130</guid>
  <fb20:id>1897130</fb20:id>
  <fb20:question-id>846798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet roulant ne remonte plus que de quelques centimètres depuis cette semaine. Il n&amp;#39;y a pas de point dur dessus à priori. J&amp;#39;ai réalisé la procédure de programmation des fin de course à plusieurs reprises mais je n&amp;#39;arrive pas à le faire monter plus haut qu&amp;#39;actuellement. Je ne connais pas la référence du moteur. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet roulant LAKAL avec motorisation RTS peut etre un OXIMO ??.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous ? Démontage moteur ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
