    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur altus 50 rts 20/17 tourne par saccade</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F847546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur altus 50 rts 20/17 tourne par saccade</description>
    <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 22:03:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2015 22:03:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de loic D.</title>
  <dc:creator>loic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement ca fonctionne. Je me demandais bien ce qui changeait avec le tube, donc en fait les bagues sont positionnées correctement et font tourner la molette verte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1907066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1907066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1907066</guid>
  <fb20:id>1907066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7147681</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>847546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de remplacer deux moteurs pour baie vitrée par des altus 50 rts 20/17.&lt;br /&gt;Pour le moment, les moteurs sont sur le bureau et je n&amp;#39;arrive pas à effectuer de double coupure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé plusieurs laps de temps mais rien ne bouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé plusieurs vidéo et voila ce qui fonctionne.&lt;br /&gt;Je branche le volet, j&amp;#39;appuie sur haut et bas en même temps, le moteur effectue un va et va.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur my, il se met dans le bon sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il faut laisser appuyer haut et bas pour que le moteur tourne. Il ne fait que la moitié d&amp;#39;un tour et s&amp;#39;arrête, que ce soit en haut ou bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre en appuyant brièvement, j&amp;#39;arrive à lui faire faire plusieurs tours mais rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi plusieurs fils mais aucune réponse concrète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les autres volets, je n&amp;#39;ai jamais eu ce problème, reconnaissance de double coupure etc... (altus 10/17 et 15/17 rts).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce un problème lié à la carte ? Je ne peux rien en faire pour le moment et je pense que je vais les retourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faut impérativement que les moteurs soient montés dans leur tube d&amp;#39;enroulement pour qu&amp;#39;ils puissent fonctionner. Il est donc normal que vous obteniez ce fonctionnement lorsqu&amp;#39;ils sont posés sur votre bureau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 08:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1899945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1899945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1899945</guid>
  <fb20:id>1899945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post.&lt;br /&gt; Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 22:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1896761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1896761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847546-moteur-altus-50-rts-20-17-tourne-saccade/answers/1896761</guid>
  <fb20:id>1896761</fb20:id>
