    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de modifier le sens de rotation de mon volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F847568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de modifier le sens de rotation de mon volet</description>
    <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:50:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2015 13:50:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de votre télécommande en étant le plus proche possible de la tête moteur de ce volet roulant, est-ce que ce dernier fait un va-et-vient ou émet des bips ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1909344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1909344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1909344</guid>
  <fb20:id>1909344</fb20:id>
  <fb20:question-id>847568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets commandé individuellement par des telecommandes RTS Centralis de 2002. Sans que je sache pourquoi, 2 volets ont subi un changement de rotation. Pour remettre, j&amp;#39;ai donc suivi la procédures de réinitialisation et reprogrammation trouvée sur le site. Cela a fonctionnait pour un volet mais impossible avec le 2 eme. &lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer d&amp;#39;ou vient le problème.&lt;br /&gt;Est-ce que je dois changer la télécommande?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de carine D.</title>
  <dc:creator>carine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ils ont été installé exactement décembre 2001&lt;br /&gt;Au départ ce volet présentait 2 défauts le sens rotation et absence de butées le fait d&amp;#39;avoir fait la réinitialisation les butées ne sont remises en place.  Mon locataire m&amp;#39;avait aussi dit que le volet bougeait parfois tout seul. Mais bon j&amp;#39;ai trouvé ça bizarre.&lt;br /&gt;Sinon aujourd&amp;#39;hui le volet fonctionne bien mais dans le sens inverse &lt;br /&gt;Ça vous donne des indications sur mon probleme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 10:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900216</guid>
  <fb20:id>1900216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5802291</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sur qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur installé en 2002 et que ce dernier, n&amp;#39;a jamais été changé ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, ce moteur fonctionne-t-il toujours avec sa télécommande avec comme seul défaut l&amp;#39;inversion du sens de rotation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 09:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900124</guid>
  <fb20:id>1900124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, mais lorsque j&amp;#39;ai effectué une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur le moteur concerné couper l’alimentation 2s, la remettre 10s, la recouper 2s, puis la remettre, le volet n&amp;#39;a pas emis de bip...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 08:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1900031</guid>
  <fb20:id>1900031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur le moteur concerné (couper l’alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre), le volet émet un bip régulier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Munit de la télécommande rapprochez-vous au maximum de la tête moteur et faites un appui maintenu de plus de 7s sur le bouton PROG au dos de votre télécommande jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;obtention d&amp;#39;un BIP long (le récepteur émet d&amp;#39;abord 8 BIPS puis 1 Bip long).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours en restant proche de la tête moteur, faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons montée et descente du point de commande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez ensuite le sens de rotation, s&amp;#39;il est inversé, faire un appui maintenu de 5s sur le bouton STOP du point de commande, il faut toujours être proche de la tête moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours à proximité de la tête moteur validez la programmation en faisant une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos du point de commande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous retrouvez le bon fonctionnement de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 08:09:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1899935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1899935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1899935</guid>
  <fb20:id>1899935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 16:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1896315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1896315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1896315</guid>
  <fb20:id>1896315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de la carte Electronique de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 13:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895888</guid>
  <fb20:id>1895888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que la carte électronique soit défectueuse.&lt;br /&gt;Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 13:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895881</guid>
  <fb20:id>1895881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait, j&amp;#39;appuie sur le bouton monter/descente en même temps, je n&amp;#39;obtiens pas de bip. Je reste appuyer alors jusqu&amp;#39;à que la lumière séteigne puis j&amp;#39;appuie sur descente le volet descend puis j&amp;#39;appuie sur la touche my pour inverser la rotation mais la non plus je n&amp;#39;obtiens pas de bip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 10:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895260</guid>
  <fb20:id>1895260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carine,&lt;br /&gt;Je ne pense pas que la télécommande soit la cause,&lt;br /&gt;à quel moment la procédures de réinitialisation  et de reprogrammation ne fonctionne pas  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 08:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847568-impossible-modifier-sens-rotation-volet/answers/1895107</guid>
  <fb20:id>1895107</fb20:id>
