    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion oximo IO avec KLR 200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F847832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion oximo IO avec KLR 200</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2015 14:22:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2015 14:22:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2119950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2119950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2119950</guid>
  <fb20:id>2119950</fb20:id>
  <fb20:question-id>847832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexion de fait bien au niveau de la KLR ajout de nouveau produit, mais ensuite quand je tente montée ou descente j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur : erreur inconnue 0x000000FF ? Et rien ne bouge pas un bruit, je n&amp;#39;ai que cette télécommande KLR pour le moment j&amp;#39;attend la smoove qui devrait arriver bientôt par la poste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info je teste avant de monter le moteur pour voir si ok, donc il est posé sur une table avec le courant via une prise et dominos, cela change t il quelque chose, le moteur devrait tout de même s&amp;#39;actionner, j&amp;#39;ai essayé plusieurs suppression et recommencé l&amp;#39;opération mais rien n&amp;#39;y fait ? Help&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gerard B.</title>
  <dc:creator>gerard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;en fait pour que la klr 200 reconnaisse le moteur, il faut terminer en lançant la recherche de nouveau produit et appuyer 3 secondes sur le bouton programme de la smoove.&lt;br /&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2015 20:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2119151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2119151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2119151</guid>
  <fb20:id>2119151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4440065</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos volets ont déjà fonctionné avec la précédente KLR 200, cela signifie qu&amp;#39;ils ont désormais une clé de sécurité, afin de pouvoir les enregistrer sur la nouvelles KLR, il va falloir procéder dans un premier temps à la remise à zéro individuelle de chaque volet puis reprendre la programmation de ceux-ci sur la KLR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la remise à zéro, veuillez vous rapprocher de ce post:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour qu&amp;#39;un volet puisse s&amp;#39;enregistrer sur une KLR, il faut impérativement qu&amp;#39;il soit programmé et fonctionne avec une télécommande Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2112083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2112083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2112083</guid>
  <fb20:id>2112083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rentre sur ce sujet, car je rencontre le m^me problème que pierre yves.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté le service VELUX, et après plusieurs exécutions de protocoles par TPH, le technicien a décidé de m&amp;#39;envoyer une KLR 200 neuve.&lt;br /&gt;A sa réception, j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;installer les 4 oximo IO, sans succès. Pourtant, ils fonctionnent avec les smoove origine IO. Je ne comprend pas ce problème, qui a débuté dès  l&amp;#39;installation du quatrième moteur de volet.&lt;br /&gt;Je crois que l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow s&amp;#39;impose.&lt;br /&gt;Je dois installer une TAHOMA, mais la klr 200 me permettais d&amp;#39;assurer les scénarios en cas d&amp;#39;absence.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2015 08:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2109905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2109905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/2109905</guid>
  <fb20:id>2109905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Concernant ce message d&amp;#39;erreur, c&amp;#39;est à Velux qu&amp;#39;il faut poser la question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 09:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1900097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1900097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1900097</guid>
  <fb20:id>1900097</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre-Yves S.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide mais ce n&amp;#39;est pas cela du tout. Il fonctionne depuis que j&amp;#39;ai reçu la télécommande somfy smoove...même posé sur la table et non monté dans l&amp;#39;axe. Merci quand même pour avoir essayé de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 07:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1899883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1899883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1899883</guid>
  <fb20:id>1899883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7094517</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0a8b7cf805497053/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut que le moteur soit monté dans son axe afin que la roue et la couronne tournent en même temps sinon ça ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 20:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1896670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1896670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1896670</guid>
  <fb20:id>1896670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Yves,&lt;br /&gt;Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post.&lt;br /&gt; Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2015 17:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1896462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1896462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/847832-connexion-oximo-io-klr-200/answers/1896462</guid>
  <fb20:id>1896462</fb20:id>
