    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail somfy avec armoire de commande AX 24 NS avec télécommande Keygo RTS ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F850207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail somfy avec armoire de commande AX 24 NS avec télécommande Keygo RTS ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Feb 2015 16:57:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2015 16:57:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la pluie a fait &amp;quot;disjoncter&amp;quot; (différentiel certainement et pas disjoncteur) c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un défaut d&amp;#39;isolement. &lt;br /&gt;Le mieux, puisque ça a été installé par un pro est de faire appel à lui (garantie sur le matériel).&lt;br /&gt;En attendant, il est possible qu&amp;#39;une simple reprogrammation des télécommandes sur le portail résolve votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/850207-portail-somfy-armoire-commande-ax-24-ns-telecommande-keygo-rts-fonctionne/answers/1902641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/850207-portail-somfy-armoire-commande-ax-24-ns-telecommande-keygo-rts-fonctionne/answers/1902641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/850207-portail-somfy-armoire-commande-ax-24-ns-telecommande-keygo-rts-fonctionne/answers/1902641</guid>
  <fb20:id>1902641</fb20:id>
  <fb20:question-id>850207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Portail installé depuis 2 ans avec 4 télécommandes Keygo RTS  installé par un professionnel. Télécommande portail = bouton du milieu; bouton du bas à gauche sur télécommande = ouverture 1 seul vantail: 2° bouton du bas  sur télécommande = lumière dans l&amp;#39;allée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis  grosses pluies le système a disjoncté .&lt;br /&gt;Depuis les lumières re-fonctionnent avec la télécommande mais plus le portail ?&lt;br /&gt;Le fusible est bon ; d&amp;#39;où vient la panne ?&lt;br /&gt;faut -il reprogrammer les 4 télécommandes?&lt;br /&gt;le courant arrive bien à l&amp;#39;armoire(on arrive à programmer et on entend un bruit de courant dans l&amp;#39;armoire quand on allume les lumières)&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
