    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage AXOVIA 400 C ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F850296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage AXOVIA 400 C ?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 15:49:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2015 15:49:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de André</title>
  <dc:creator>André</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;En fait, lors du rebranchement, des fils alimentant les cellules se sont cassés (mono brin donc fragiles) et sont certainement rentrés en contact.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai amené ma carte chez un dépanneur électronique qui m&amp;#39;a dit en avoir déjà dépanné, j&amp;#39;aurais la réponse mardi après midi. Sinon trois solutions, l&amp;#39;envoyer à l&amp;#39;adresse que tu m&amp;#39;as passé, acheter une nouvelle carte chez Somfy (200 €) ou passer avec une nouvelle motorisation complète vu l&amp;#39;âge de la mienne. De toute façon quelques frais et un peu de bricolage en vue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1904623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1904623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1904623</guid>
  <fb20:id>1904623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7163423</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>850296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai été amené à déposer mon système &amp;quot;Axovia 400 C&amp;quot; pour réaliser des travaux. Je viens de le remonter et je n&amp;#39;arrive plus à effectuer l&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Le câblage est bon et vérifié, (tension, sens moteur etc..).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout réinitialisé mais après la reconnaissance des télécommandes, qui se déroule bien, mon portail fonctionne à vitesse lente et régulière sur toute la course ouverture ou fermeture, mais sans les zones de ralentissement, et je ne peux pas non plus évidemment le programmer pour ouverture piéton tant que l&amp;#39;apprentissage ne s&amp;#39;effectue pas. J&amp;#39;ai réalisé cette manip plusieurs fois mais sans résultats. Au secours !&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que les cellules ne peuvent pas détruire la carte, sauf si une erreur de branchement a été commise. Vous pouvez acheter une carte neuve mais vous pouvez aussi la faire réparer &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme quand on part en vacances, on débranche ses appareils et quand on rentre on les rebranche et parfois , y&amp;#39;en a un qui ne veut pas redémarrer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2015 19:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1904146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1904146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1904146</guid>
  <fb20:id>1904146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de poursuivre mes essais et ayant déjà douté sur les cellules, je viens de faire la chose suivante: j&amp;#39;ai laissé le strap entre 3 et 4, et mes télécommandes sont reconnues mais le portail n&amp;#39;effectue pas son apprentissage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé le strap entre 3 et 4 et tout se déroule de la même façon, alors que je ne devrais même pas pouvoir démarrer.&lt;br /&gt;En conclusion je pense que mes cellules ont provoqué un court circuit qui à détruit un composant de la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2015 10:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1903319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1903319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1903319</guid>
  <fb20:id>1903319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse de Richy.C.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date de 2008. Ayant une suspicion sur les cellules, je les avais déjà déconnectées pour les essais et j&amp;#39;ai donc pour l&amp;#39;instant un strap entre les bornes 3 et 4. Les remises à zéro s&amp;#39;opèrent correctement, puisque mes télécommandes ne sont plus reconnues et je dois recommencer la procédure de détection. Ensuite ma(ou mes) télécommandes sont correctement détectés et deviennent actives, simplement l&amp;#39;apprentissage ne se réalise pas malgré les deux mouvements complets que je fais effectuer au portail.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre ce qu&amp;#39;il à bien pu se passer entre la dépose du système, (hors tension bien évidemment) et sa remise en place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2015 08:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1903121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1903121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1903121</guid>
  <fb20:id>1903121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au secours, c&amp;#39;est pour le danger de mort !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut reprendre la réinitialisation depuis le début, avec RAZ et reconnaissance de télécommande.&lt;br /&gt;Mettre un fil entre les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Appuyer sur le poussoir de remise à zéro , les 4 voyants s&amp;#39;allument, attendre que 3 voyants s&amp;#39;éteignent et relâcher le poussoir. Reconnaissance de télécommande etc...&lt;br /&gt;Si cela ne se passe pas comme il faut, le boîtier pourrait avoir un problème et demander une intervention, remplacement ou réparation.&lt;br /&gt;Quelle est la date d&amp;#39;installation du système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2015 23:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1902988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1902988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/850296-probleme-apprentissage-axovia-400/answers/1902988</guid>
  <fb20:id>1902988</fb20:id>
