    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter un Ecran projection oray ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F851296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter un Ecran projection oray ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 12:28:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2018 12:28:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles B.</title>
  <dc:creator>Gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai réussi avec le module rts marche nickel avec tahoma et pour moi Google mini plus programmation ifttt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/4090588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/4090588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/4090588</guid>
  <fb20:id>4090588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10543219</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>851296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter un écran de projection oray. Est-il possible de le connecter à un récepteur radio SOMFY quelconque pour pouvoir le rendre compatible avec une domotique SOMFY et le piloter également par télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, est-il aussi possible d&amp;#39;avoir une installation comme suit, et comment la réaliser ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vidéoprojecteur avec sortie trigger/12V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Support motorisé ORAY pour le vidéoprojecteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ecran motorisé ORAY&lt;/li&gt;Et idéalement:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pilotage du spport vidéoprojecteur et écran par télécommande SOMFY&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouverture/fermeture automatique de l&amp;#39;écran et support vidéoprojecteur à l&amp;#39;allumage du vidéoprojecteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois L.</title>
  <dc:creator>Francois L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite également acheter un écran kimex et y ajouter le micro-module rts volets roulants ou le centralis uno rts. Est-ce que finalement quelqu&amp;#39;un a réussit à faire fonctionner l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre ?&lt;br /&gt;Si oui, quels sont les branchements à faire ?&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 11:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/4090417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/4090417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/4090417</guid>
  <fb20:id>4090417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5571365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le micro-module se branche à la place de l&amp;#39;interrupteur filaire et on vient brancher ensuite l’interrupteur sur le micro-module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 07:14:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658744</guid>
  <fb20:id>3658744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre rapidité &lt;br /&gt;Le micro module rts je le branche à quel niveau?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 07:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658731</guid>
  <fb20:id>3658731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez donc mettre soit un Micro-Module RTS (réf : 2401162) disponible &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;. Il permet de conserver l&#39;interrupteur filaire et de pouvoir piloter par radio votre moteur et donc le rendre compatible avec TaHoma ou soit mettre en lieu et place de votre interrupteur filaire un Centralis UNO RTS (réf : 2400850) disponible &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;, il permet de commande via ses boutons en façade le moteur et de pouvoir piloter par radio votre moteur et donc le rendre compatible avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 06:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658692</guid>
  <fb20:id>3658692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de m’aider , les butées se règles sur le moteur à la aide d’un tournevis &lt;br /&gt;Le branchement écran est sur 4 fils et en 220volt(j’ai tester) voilà (-:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 06:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3658664</guid>
  <fb20:id>3658664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir quel récepteur connecter à votre moteur, il me faudrait les informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la tension d&amp;#39;alimentation de ce moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fil avez-vous en sortie du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le moteur qui gère les fins de course ou bien l&amp;#39;interrupteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 09:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3657070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3657070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3657070</guid>
  <fb20:id>3657070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peux t’on mettre une commande filaire Somfy sur un écran kimex(pas moteur Somfy) pour le piloter avec une tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 23:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3651527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3651527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/3651527</guid>
  <fb20:id>3651527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là vous basculez dans le bidouillage et je vous laisse assumer... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 20:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1907002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1907002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1907002</guid>
  <fb20:id>1907002</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal A.</title>
  <dc:creator>Pascal A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pourrait-on pas plus simplement relier le trigger du vidéoprojecteur à un Emetteur contact sec RTS ? Est-ce que cela marche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 20:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1906973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1906973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1906973</guid>
  <fb20:id>1906973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5784597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il était possible d&amp;#39;utiliser une sortie trigger avec une interface RS485 4iLT mais ce produit n&amp;#39;est plus disponible.&lt;br /&gt;Il reste l&amp;#39;interface RS485 RTS avec 5 entrées CS et 16 canaux RTS. Son prix peut être dissuasif...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 10:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905423</guid>
  <fb20:id>1905423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En fait, ce que je cherche a faire n&amp;#39;est pas de piloter le videoprojecteur, mais que l&amp;#39;allumage du videoprojecteur déclenche automatiquement la descente du support vidéo-projecteur et de l&amp;#39;écran. Est-ce possible ? i.e. y a t&amp;#39;il un émetteur radio SOMFY quelconque qui peut se brancher sur la sortie trigger du vidéo-projecteur et qui permet de le faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 10:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905300</guid>
  <fb20:id>1905300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible d&amp;#39;intégrer un écran dans un système Somfy (télécommandes, scénarios, ...).&lt;br /&gt;Ca fonctionne comme un volet roulant.&lt;br /&gt;Je vous déconseille d&amp;#39;automatiser votre vidéoprojecteur par un récepteur on/off piloté, en cas d&amp;#39;arrêt intempestif vous risquez de griller la lampe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851296-piloter-ecran-projection-oray/answers/1905252</guid>
  <fb20:id>1905252</fb20:id>
