    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouvelle question suite à Réponse de Robert P</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F851349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouvelle question suite à Réponse de Robert P</description>
    <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:49:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2015 09:49:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de répondre dans le sujet d&amp;#39;origine pour garder le fil.&lt;br /&gt;Mon conseil était&amp;quot; Le mieux, puisque ça a été installé par un pro est de faire appel à lui (garantie sur le matériel).&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851349-nouvelle-question-suite-reponse-robert-p/answers/1905242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851349-nouvelle-question-suite-reponse-robert-p/answers/1905242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851349-nouvelle-question-suite-reponse-robert-p/answers/1905242</guid>
  <fb20:id>1905242</fb20:id>
  <fb20:question-id>851349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Pouvez vous m’apporter de l’aide pour problème suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur portail avec matériel en objet , après des pluies intense le portail ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Quelques lampes de jardin  sont branchées sur l’armoire et celle-ci fonctionnent .&lt;br /&gt;Les 4 télécommandes sont programmées comme suit :&lt;br /&gt;Bouton milieu = le portail 2 vantaux s’ouvre&lt;br /&gt;Bouton en bas à gauche = ouverture 1 vantail&lt;br /&gt;Bouton du milieu = les lampes s’allument.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai  demandé de l’aide sur le forum et vous m’a répondu qu’il fallait supprimer puis re-faire la programmation des télécommandes/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j’ai fait :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé toutes les télécommandes RTS. (les lampes ne fonctionnaient plus bien sûr avec la  touche du milieu de la télécommande ) FO (03)puis  j&amp;#39;ai reprogrammé FO (00)pour portail entier F0(01) pour 1 ventail et FO (02)pour les lampes . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : seules les lampes re-fonctionnent! donc le FO(02) donc j&amp;#39;en suis toujours au même point .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut dire que dans la procédure de programmation tout avance FO(00), appuie sur télécommande et en même temps sur valisation pdt 1s = les 3 points , puis relacher mais il n&amp;#39;y pas de signe (touche mémorisée ni surtour le C1 après la sortie du mode.&lt;br /&gt;Que faut -il faire de plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment j’arrive à reprogrammer le FO (02) = commande auxiliaire mais non les FO(00) et FO(01)&lt;br /&gt;Aurais-je oublier quelque chose dans la procédure ? Y a-il une autre procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes valeurs:&lt;br /&gt;PO= 4&lt;br /&gt;P1= 0&lt;br /&gt;P2= 0&lt;br /&gt;P3= 0&lt;br /&gt;A0= 0&lt;br /&gt;A1= 1&lt;br /&gt;A2=0&lt;br /&gt;A3=0&lt;br /&gt;A4=0&lt;br /&gt;A5= 0&lt;br /&gt;etc....&lt;br /&gt;F2= 0&lt;br /&gt;F3= 3&lt;br /&gt;F4= 55&lt;br /&gt;Faut-il changer cette programmation?&lt;br /&gt;ou y a-il une autre programmation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance je vous remercie,&lt;br /&gt;Claude B&lt;br /&gt;04 94 58 39 14&lt;br /&gt;0782 11 99 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel : votre réponse à ma dernière question/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la pluie a fait &amp;quot;disjoncter&amp;quot; (différentiel certainement et pas disjoncteur) c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un défaut d&amp;#39;isolement. &lt;br /&gt;Le mieux, puisque ça a été installé par un pro est de faire appel à lui (garantie sur le matériel).&lt;br /&gt;En attendant, il est possible qu&amp;#39;une simple reprogrammation des télécommandes sur le portail résolve votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
