    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment couper le chauffage quand j&#39;aère une pièce ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F851537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment couper le chauffage quand j&#39;aère une pièce ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:38:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2015 09:38:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ordre confort il n&amp;#39;y a pas de signal, donc la diode n&amp;#39;aura pas d&amp;#39;effet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070965</guid>
  <fb20:id>2070965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4617103</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>851537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une Tahoma, d&amp;#39;une alarme Somfy, et de récepteurs fils pilote IO pour gérer le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis donc dit : faisons un scénario pour couper le chauffage lors de l&amp;#39;aération des pièces (sur détection d&amp;#39;ouverture de fenêtre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là... déception&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le scenario permet uniquement de régler le mode &amp;quot;confort&amp;quot; ou &amp;quot;eco&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me sidère, c&amp;#39;est que je peux, hors scenario, envoyer la commande &amp;quot;hors gel&amp;quot; ou &amp;quot;off&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais bien savoir pourquoi ce scénario simple, directement lié aux économies d&amp;#39;énergie, n&amp;#39;est pas possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors, si vous avez un contournement, je suis preneur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est quand vous enverrez un ordre confort à l&amp;#39;interface car il y aura toujours la diode derrière...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070945</guid>
  <fb20:id>2070945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, j&amp;#39;inverse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:18:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070920</guid>
  <fb20:id>2070920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas le pb :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la tahoma gère réduit /confort dans les scenarii&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur détection d&amp;#39;ouverture j&amp;#39;envoie réduit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le récepteur io envoie alors une pleine alternance&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mais j&amp;#39;ai mis une diode qui filtre les alternances positives&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je me retrouve donc avec un signal arrivant au radiateur ne comportant que les alternances négatives&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le radiateur interprète en hors gel&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si je veux faire do off, j&amp;#39;invente le sens de la diode&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est le pb ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070917</guid>
  <fb20:id>2070917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca ne marchera pas, car c&amp;#39;est le récepteur io qui génère les commandes fil pilote.&lt;br /&gt;Pour rappel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Confort = pas de signal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réduit = 230V pleine alternance&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Off = Demi-alternance positive&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hors gel = Demi-alternance négative&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070893</guid>
  <fb20:id>2070893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une idée : En mettant une diode sur le fil pilote, juste en sortie du récepteur de chauffage IO, le signal &amp;quot;eco&amp;quot; en pleine alternance sera transformé en signal &amp;quot;off&amp;quot; : demi alternance.&lt;br /&gt;En combinant cela avec un capteur de température, je peux allumer ou éteindre le chauffage suivant le température, et en fonction du capteur d&amp;#39;ouverture de la fenetre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2015 08:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2070852</guid>
  <fb20:id>2070852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 16:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2061129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2061129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2061129</guid>
  <fb20:id>2061129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module fil pilote io sur les radiateurs propose eco ou confort en programmation, et ajoute le hors gel et off manuellement. Pas de gestion de température&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 11:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060559</guid>
  <fb20:id>2060559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble que vous devriez pouvoir abaisser la température de consigne dans une commande Smart sur détection d&amp;#39;ouverture...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060286</guid>
  <fb20:id>2060286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec vous,  et c&amp;#39;est surtout la raison d&amp;#39;être de la tahoma : les economies d&amp;#39;energie. Et meme en faisant le choix du Full IO, on se retrouve avec une aberration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas possible avec la tahoma, je chercherai le moyen de le faire avec une autre box : un raspberry / domoticz et 2 diodes et c&amp;#39;est bon, pour 40 euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si on ne veut pas bricoler, on attend de Somfy un peu de bon sens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060238</guid>
  <fb20:id>2060238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une nouvelle fois je ne comprends pas ces partis pris par Somfy avec des limitations et contraintes de toutes sortes...&lt;br /&gt;Je remonte l&amp;#39;information...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060213</guid>
  <fb20:id>2060213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, visiblement, cela ne va pas mieux avec la Mise à jour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un scénario smart, seules les commandes confort ou eco sont accessibles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et dans un scénario normal, s&amp;#39;il est possible de programmer la fonction, et bien il n&amp;#39;est pas accessible dans les actions d&amp;#39;une programmation smart&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai loupé quelque chose, ou bien Somfy est encore passé à coté d&amp;#39;une fonction majeure de manière inexplicable, et inexpliquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/2060196</guid>
  <fb20:id>2060196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A priori ce scénario sera bientôt possible avec la mise à jour Tahoma 2.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/1906861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/1906861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851537-couper-chauffage-aere-piece/answers/1906861</guid>
  <fb20:id>1906861</fb20:id>
