    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Fin de Course moteur IPSO 6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F851717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Fin de Course moteur IPSO 6</description>
    <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 09:00:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2015 09:00:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&#39;en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous le problème reste identique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4de/34a/d8d899c90f67d19bbf097d913e/public_uploader/Ipso_reglage_fin_de_course.pdf?f39abf&quot;&gt;Réglage de fin de course IPSO 6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1911901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1911901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1911901</guid>
  <fb20:id>1911901</fb20:id>
  <fb20:question-id>851717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque mon volet roulant remonte, l&amp;#39;arrêt automatique ne se fait plus (je dois appuyer sur le bouton central pour stopper). J&amp;#39;ai vu dans ce forum qu&amp;#39;il fallait faire la procédure suivante: Dégrafer le volet, appuyer sur le bouton rouge, appuyer sur la touche faisant monter le volet jusqu&amp;#39;à entendre &amp;quot;tac tac&amp;quot;... Le problème est que lorsque j&amp;#39;enfonce le bouton rouge et que je fais tourner le moteur, je n&amp;#39;entends jamais le &amp;quot;tac tac&amp;quot;. Pour se faire, il faut que ce bouton ne soit pas enfoncé (mais dans ce cas, mon problème n&amp;#39;est pas résolu!). Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;NB: j&amp;#39;ai ce problème sur 3  de mes 9 volets.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à pinse57 pour sa réponse et sa documentation complète.&lt;br /&gt;Malheureusement, j&amp;#39;ai toujours le même problème, à savoir, lorsque je fais les différentes étapes de réglages du moteur, ce dernier ne fait jamais &amp;quot;clic clic&amp;quot; lorsque j&amp;#39;ai enfoncé le bouton rouge et ensuite appuyé sur le bouton relevant le volet... Il n&amp;#39;y a donc pas d&amp;#39;&amp;quot;apprentissage&amp;quot; du cycle.&lt;br /&gt;Question: pourquoi ce &amp;quot;clic clic&amp;quot; ne se fait pas? Sachant que j&amp;#39;ai le même pb sur 3 moteurs, c&amp;#39;est peut-être moi qui fait une bêtise!!!&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 09:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1908818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1908818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1908818</guid>
  <fb20:id>1908818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7170911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Panne moteur Somfy Ipso 6&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/583542-panne-moteur-somfy-ipso-6&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/583542-panne-moteur-somfy-ipso-6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2015 22:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1908577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1908577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/851717-probleme-fin-course-moteur-ipso-6/answers/1908577</guid>
  <fb20:id>1908577</fb20:id>
