    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité RMS 2000 et Fibaro FGRM 221 ou 222</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F852873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité RMS 2000 et Fibaro FGRM 221 ou 222</description>
    <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 20:26:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2015 20:26:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le RMS2000 est un moteur avec récepteur radio intégré, vous ne pouvez donc pas les piloter avec des modules filaires, Fibaro ou autres marques, modèles ou protocoles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/852873-compatibilite-rms-2000-fibaro-fgrm-221-222/answers/1910210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/852873-compatibilite-rms-2000-fibaro-fgrm-221-222/answers/1910210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/852873-compatibilite-rms-2000-fibaro-fgrm-221-222/answers/1910210</guid>
  <fb20:id>1910210</fb20:id>
  <fb20:question-id>852873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède 4 volets manuels et 3 porte à volet battants que je souhaite motorisé et commandé avec ma box domotique (non Somfy). &lt;br /&gt;Je pensais utiliser les produits Somfy RMS 2000 pour les stores et Synapsia pour les volets et je cherche à savoir si il est facile de les controlers avec les modules Fibaro. &lt;br /&gt;Le RMS est fourni avec une télécommande et du coup est il possible de remplacer celle ci par une commande murale qui soit couplée avec un module Fibaro ? Est il plus simple de ne pas utiliser la télécommande mais seulement le boitier Fibaro qui serait directement entre l&amp;#39;alimentation et le moteur ?&lt;br /&gt;Le moteur possède il des fils pour les commandes de montée, descente,..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quand est il des volets batants, le problème est similaire.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
