    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande 1RTS impossible à programmer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F853517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande 1RTS impossible à programmer</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 11:42:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 11:42:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexis</title>
  <dc:creator>Alexis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre analyse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921718</guid>
  <fb20:id>1921718</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7181004</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>853517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 télécommande 1RTS, l&amp;#39;une commande mes 3 stores, l&amp;#39;autre ne commande rien (elle était programmée à un moment il me semble pourtant).&lt;br /&gt;Les manipulations pour programmer la 2 à partir de la 1 ne fonctionne pas. Rien à faire, la 2 ne commande jamais rien.&lt;br /&gt;Son voyant lumineux s&amp;#39;allume pourtant au clic. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de la réinitialiser en faisant 2sec puis 8sec puis 2sec (le voyant s&amp;#39;est allumé pendant les 8 sec), mais elle ne veut toujours pas se programmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la mémoire se trouve dans le volet roulant. La procédure que j&amp;#39;ai détaillée consiste à ouvrir la mémoire d&amp;#39;un volet roulant en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG de la télécommande qui le pilote. Ainsi le volet est en attente de mémorisation d&amp;#39;une télécommande, or se dernier ne semble pas recevoir le PROG de la deuxième télécommande,( pas de va-et-vient à l&amp;#39;appui sur le bouton PROG au dos). Par conséquent, il semblerait que cette télécommande soit défectueuse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921578</guid>
  <fb20:id>1921578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande fonctionnelle, le volet roulant effectue un va-et-vient &lt;br /&gt;=&amp;gt; En effet, il le fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande qui ne fonctionne pas, le volet devrait effectuer un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;=&amp;gt; non, là rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment dire si la télécommande 2 marche. Je sais que le voyant s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;appuie sur les touches. Je sais également que si je fais un appuis de 3sec dessus le voyant clignote (comme sur l&amp;#39;autre). Mais je ne sais pas si c&amp;#39;est suffisant pour affirmer qu&amp;#39;elle fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 09:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1921468</guid>
  <fb20:id>1921468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la procédure de double coupure d&amp;#39;alimentation se fait uniquement sur les moteurs, il est inutile de la réaliser sur votre télécommande. Effectuez-vous bien la manipulation ci-dessous de programmation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un appui maintenu de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande fonctionnelle, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande qui ne fonctionne pas, le volet devrait effectuer un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la télécommande fonctionne ? Si non, quel étape de la procédure ne fonctionne pas comme prévu ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 09:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1919999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1919999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1919999</guid>
  <fb20:id>1919999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé bien c&amp;#39;est un peu l&amp;#39;objet de ma question Robert :)&lt;br /&gt;Mais comme savoir si une télécommande est en panne avant de la jeter définitivement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 08:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1913299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1913299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1913299</guid>
  <fb20:id>1913299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Elle est peut-être simplement en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 19:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1913084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1913084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853517-telecommande-1rts-impossible-programmer/answers/1913084</guid>
  <fb20:id>1913084</fb20:id>
