    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alim gdk3000 par batterie 12 ou 24V quel branchement ? Merci. Salutations</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F853842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alim gdk3000 par batterie 12 ou 24V quel branchement ? Merci. Salutations</description>
    <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 17:19:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2015 17:19:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacques G.</title>
  <dc:creator>jacques G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse C&amp;#39;est à partir d&amp;#39;une batterie 12V que je vais réaliser l&amp;#39;aiim. du GDK3000. Tant pis pour la vitesse de la porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1914934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1914934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1914934</guid>
  <fb20:id>1914934</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7182531</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>853842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;impossible désormais alim sous 230V cherche possibilité d&amp;#39;alim 12ou24V par batterie. Quelle capacité  pour 1 a 2 ouverture-fermeture/jour. &lt;br /&gt;Indiquer branchement? Merci Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a certainement de multiples façons de faire une installation propre sans dégradation extérieure. Adapter  et façonner un support qui ne soit pas fixé sur les parties visibles des murs, faut voir la configuration des lieux et de l&amp;#39;ensoleillement (photos). Avant tout, obtenir l&amp;#39;accord du syndic ou des propriétaires.&lt;br /&gt;Il faut au moins 2 batteries comme dans le kit pour fournir 24 V. Avec une seule batterie 12 V , le moteur va fonctionner au ralenti.&lt;br /&gt;Si 12 V suffisent, la plus petite des batteries voiture suffirait , 20 à 30 Ah, à recharger 1 fois par mois. Il faut que la porte soit équipée d&amp;#39;une ouverture possible par clé au cas où ... panne de batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 12:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913604</guid>
  <fb20:id>1913604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ,je pense que la solution SOLAIRE serait la bonne, mais où planter le panneau sans risque de dégradation!!!&lt;br /&gt;Solution utiliser la batterie à recharger à la cave...de temps en temps. Quelle capacité adopter?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 11:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913530</guid>
  <fb20:id>1913530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aïe, effectivement , drôle de décision mais il devait y avoir des abus ou autre raison...&lt;br /&gt;Alors comme dit Sylvain, reste la solution solaire, à moins qu&amp;#39;il ne soit aussi interdit de planter quoi que ce soit sur les murs des garages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 10:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913425</guid>
  <fb20:id>1913425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Disparition 230V à cause décision de ne plus alimenter les garages de la résidence!!!...&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 09:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913356</guid>
  <fb20:id>1913356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;impossible désormais alim sous 230V&amp;quot;&lt;br /&gt;Mais pour quelle raison ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 20:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1913124</guid>
  <fb20:id>1913124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;voir la boutique.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/kit-d-apos-alimentation-solaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/kit-d-apos-alimentation-solaire....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.somfy.com/downloads/fr/solarset.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.com/downloads/fr/solarset.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 12:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1912354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1912354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/853842-alim-gdk3000-batterie-12-24v-branchement-salutations/answers/1912354</guid>
  <fb20:id>1912354</fb20:id>
