    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat qui ne commande pas le demarrage de la chaudière ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F854671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat qui ne commande pas le demarrage de la chaudière ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2015 21:26:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2015 21:26:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;shunter&amp;quot; signifie court-circuiter les bornes d&amp;#39;entrée thermostat sur votre chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1927865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1927865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1927865</guid>
  <fb20:id>1927865</fb20:id>
  <fb20:question-id>854671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thermostat installé en février 2013. A bien fonctionné jusqu&amp;#39;à maintenant. Depuis 3 jours, il ne commande plus le démarrage de la chaudière. Elle reste en &amp;quot;tension&amp;quot; mais ne démarre pas. Elle fonctionne de temps en temps mais pas plus d&amp;#39;une ou deux fois dans la journée et sur une courte durée. J&amp;#39;ajoute que la liaison entre le thermostat et le boitier fonctionne.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il été confronté à ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Comment fait-on pour shunter un thermostat sans fil (avec RTS, donc) afin de démonter le récepteur (pour le retourner à l&amp;#39;atelier) ? Je mettrai donc la chaudière en fonctionnement manuel pendant cette période.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2015 19:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1927810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1927810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1927810</guid>
  <fb20:id>1927810</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7186306</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 17:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1923931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1923931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1923931</guid>
  <fb20:id>1923931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc échange du thermostat et de son récepteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez shunter l&amp;#39;entrée thermostat de votre chaudière en attendant le remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 12:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914730</guid>
  <fb20:id>1914730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ça ne change rien. J&amp;#39;ai essayé cette solution, en mettant le thermostat à côté du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914695</guid>
  <fb20:id>1914695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appareil garanti 5 ans, manifestement. Un problème peut survenir au bout de deux ans d&amp;#39;utilisation ? Et si retour en atelier, comment je peux faire fonctionner ma chaudière sans le thermostat ? Nécessite l&amp;#39;intervention du chauffagiste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914692</guid>
  <fb20:id>1914692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut c&amp;#39;est déterminer l&amp;#39;origine du problème et faire le bon diagnostique.&lt;br /&gt;Si vous rapprochez le thermostat de son récepteur, est-ce que ça fonctionne mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914690</guid>
  <fb20:id>1914690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, je n&amp;#39;ai donc pas vraiment de solutions, c&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914683</guid>
  <fb20:id>1914683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un dysfonctionnement aléatoire il est difficile d&amp;#39;en déterminer l&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y a un défaut du produit l&amp;#39;échange sous garantie résoudra le problème mais si l&amp;#39;environnement est en cause ça ne servira à rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 11:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914661</guid>
  <fb20:id>1914661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas de box domotic. J&amp;#39;ai supprimé toute alimentation possible et ça ne change rien à mon soucis. Par ailleurs, ça fait 4 jours que je n&amp;#39;ai pas de chauffage et je commence vraiment à regretter mon achat SOMFY.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 09:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914594</guid>
  <fb20:id>1914594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Box&amp;quot; domotique, si vous en avez une, et bien sur le récepteur RTS doit être alimenté ainsi que la chaudière.&lt;br /&gt;Vous couper les disjoncteurs ou fusibles des autres circuits pour vérifier si le fonctionnement est meilleur lorsque tous les circuits sont coupés, en principe oui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 21:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914448</guid>
  <fb20:id>1914448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous pensez qu&amp;#39;agresser les gens peut les aider ? étrange notion de &amp;quot;l&amp;#39;aide&amp;quot;. Bref, je repose ma question : en parlant de box, vous parlez du boitier récepteur ? Je ne sais pas comment couper toute l&amp;#39;alimentation électrique sans couper également la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 21:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914445</guid>
  <fb20:id>1914445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez rien faire je ne pourrai pas vous aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 21:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914432</guid>
  <fb20:id>1914432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez du boitier récepteur quand vous dites la box ? Je ne vois pas trop comment couper toute l&amp;#39;installation électrique (?). Et ce qui perturberait le ferait tout à coup ? Je n&amp;#39;ai rien installé de particulier ces derniers temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 20:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914406</guid>
  <fb20:id>1914406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a peut être un équipement qui perturbe la transmission entre les 2 éléments, faites l&amp;#39;essai en coupant toute l&amp;#39;installation électrique, sauf la box et la chaudière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 19:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914385</guid>
  <fb20:id>1914385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thermostat RTS et son récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 18:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914360</guid>
  <fb20:id>1914360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous confirmer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du thermostat RTS et de son récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 18:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/854671-thermostat-commande-demarrage-chaudiere/answers/1914302</guid>
  <fb20:id>1914302</fb20:id>
