    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Référence cellules pour Dexxo Pro 800 IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F855205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Référence cellules pour Dexxo Pro 800 IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 11:41:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 11:41:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remarquerez que sur le schéma de cablage du moteur (figure 22), seules 4 bornes de la cellule RX sont représentées connectés : 0V, 24V, C et NO.&lt;br /&gt;La borne NC n&amp;#39;est pas connectée&lt;br /&gt;Ceci correspond exactement aux 4 contacts effectivement disponibles sur la cellule RX référence 1841155 (il n&amp;#39;y a pas de contact NC sur ces cellules, uniquement un contact NO).&lt;br /&gt;Donc ces cellules sont bien compatibles &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, le montage BUS permet de ne raccorder que les bornes 0V et 24V des 2 cellules : les contacts internes à la cellule RX (C et NO), ne sont dans ce cas pas utilisés. J&amp;#39;ai utilisé ce montage sur une motorisation de portail Axovia commandée par Control Box 3S io, mais visiblement cette possibilité de cablage n&amp;#39;est pas possible sur une motorisation de porte de garage Dexxo Pro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1921711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1921711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1921711</guid>
  <fb20:id>1921711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>855205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et toutes - malgré mes recherches je n&amp;#39;ai pas pu trouver très précisément la bonne référence de cellules à coupler avec une motorisation DEXXO PRO 800 IO - un expert peut il me renseigner ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre motorisation est une Dexxo Pro 800 3S io&lt;br /&gt;alors les cellules 1841155 sont adaptées&lt;br /&gt;Compatibilité : cellules photoélectriques TX/RX - Cellule reflex - barre palpeuse sortie contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 23:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1918292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1918292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1918292</guid>
  <fb20:id>1918292</fb20:id>
  <title>Réponse de Francky</title>
  <dc:creator>Francky</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien là le problème, il n&amp;#39;y a aucune référence spécifiée, voyez par vous même sur cet extrait de la documentation du moteur. Si l&amp;#39;on en juge par les dessins cela ressemble à la référence 1841155 mais avec un bornier RX à 5 contacts - alors que sur la documentation des cellules on trouve un bornier RX à 4 contacts. Enfin vu que la borne NC n&amp;#39;est pas utilisée... Quel est votre avis sur la compatibilité ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 20:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916815</guid>
  <enclosure length="509006" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/619760f46ddf43b9/p_riph_riques_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="3320722" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e98070e7cea072ae/cellules_1841155_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1916815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6737591</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le terme &amp;quot;bus&amp;quot; est un peu usurpé chez Somfy...&lt;br /&gt;Référez vous à la notice Dexxo pour savoir quelles cellules et accessoires sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 19:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916669</guid>
  <fb20:id>1916669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En revanche concernant le branchement, quand je regarde la doc du moteur ils montrent une cellule RX avec 5 connecteurs alors que quand je regarde la doc de la cellules référence 1841155 je vois que la cellule RX n&amp;#39;a que 4 connecteurs... je vois également qu&amp;#39;il est question d&amp;#39;un connecteur BUS, de quoi s&amp;#39;agit il ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 19:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916640</guid>
  <fb20:id>1916640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;en ai pas suffisamment installé pour avoir un avis, mais à priori je préférerai la version &amp;quot;pro&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 17:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916456</guid>
  <fb20:id>1916456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour vos réponses et en terme de performance fiablilité y a-t-il une différence ? j&amp;#39;ai cru comprendre au gré des lectures du forum qu&amp;#39;il y avait quand même pas mal de problèmes avec les cellules photoélectriques... ce n&amp;#39;est peut être qu&amp;#39;une impression... merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 16:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1916285</guid>
  <fb20:id>1916285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si mais disponibles via le réseau pro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 00:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915140</guid>
  <fb20:id>1915140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse - qu&amp;#39;en est il de la référence 1841155 &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841155/cellules-photoelectriques&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841155/cellules-photoelect...&lt;/a&gt; ? Ce modèle n&amp;#39;est plus fabriqué ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 23:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915130</guid>
  <fb20:id>1915130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ici&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 22:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855205-reference-cellules-dexxo-pro-800-io/answers/1915120</guid>
  <fb20:id>1915120</fb20:id>
