    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial IO non reconnue par TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F855870" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial IO non reconnue par TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:33:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2015 14:33:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La CLE ! tout est là en IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1946259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1946259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1946259</guid>
  <fb20:id>1946259</fb20:id>
  <fb20:question-id>855870</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à une installation d&amp;#39;une centrale Protexial IO en mode RTS par erreur sur une box TAHOMA, J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;larme de TAHOMA et depuis, impossible d&amp;#39;enregistre mon alarme dans TAHOMA en IO. Y a t il ne opération spéciale à faire pour que cela fonctionne ? J&amp;#39;ai déjà réalisé d&amp;#39;autres installation sans problème particulier. Pour information deux télécommandes Keytis IO sont paramétrées sur cette alarme avec succès.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est entré dans l&amp;#39;ordre après avoir correctement partagé la clé.&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1946250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1946250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1946250</guid>
  <fb20:id>1946250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e6764fe37b72b2bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surtout, utilisez la fonction &amp;quot;recevoir la clé&amp;quot; car vous ne modifiez rien à l&amp;#39;installation existante (hors Tahoma), c&amp;#39;est Tahoma qui reçoit la clé existante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 17:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1923987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1923987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1923987</guid>
  <fb20:id>1923987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori la nuance qui génère le problème est que la clé de sécurité initiale partagée entre les KEYTIS IO et La Protexial IO n&amp;#39;est pas connue de la TAHOMA... Il faut donc effectivement partager la clé entre le tahoma et une des télécommandes pour que la procédure d&amp;#39;appairage Protexial - Tahoma soit fonctionnelle dans l&amp;#39;interface Web de Tahoma. Je teste cela à 14h00 et je vous confirmerai tout ça. Je n&amp;#39;avais pas jusque là eu à installer de telecommande IO... Merci Robert de m&amp;#39;avoir mis sur la piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1921528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1921528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1921528</guid>
  <fb20:id>1921528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert, Il ne me semble pas avoir eu à le faire jusque là pour mes autres installations. Je vois bien ou le faire sur TAHOMA mais sur la protexial IO, je ne vois pas.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 08:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1919936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1919936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1919936</guid>
  <fb20:id>1919936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous bien pensé à partager la même clé IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2015 23:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1918286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1918286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/855870-protexial-io-reconnue-tahoma/answers/1918286</guid>
  <fb20:id>1918286</fb20:id>
