    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poblème réglage fin de course moteur Ceres 10 NM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F857249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poblème réglage fin de course moteur Ceres 10 NM</description>
    <pubDate>Wed, 11 Mar 2015 21:39:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2015 21:39:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un JET devrait faire l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1933144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1933144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1933144</guid>
  <fb20:id>1933144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>857249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;LA cuisine de ma maison est équipée d&amp;#39;un moteur Somfy 10 NM à commande filière.&lt;br /&gt;Depuis peu la fin de course haute et basse ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essaye de les régler en appliquant la procédure bouton blanc / jaune enfoncer jusqu’à la bonne hauteur et relâcher pour le fonctionnement normal le problème est que lorsque je relâche les bouton le volet ne monte plus et ne redescend plus.&lt;br /&gt;Existe il une manipulation pour remettre le moteur en configuration d&amp;#39;usine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas N.</title>
  <dc:creator>Nicolas N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et par que type de moteur pourrai-je remplacer ce moteur si je ne trouvais pas de meilleurs solutions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2015 12:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1932515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1932515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1932515</guid>
  <fb20:id>1932515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7194428</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/134f6f4e2d2b0849/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La moteur étant un moteur à fins de course mécaniques, la seule solution est effectivement d&amp;#39;enfoncer les deux boutons de la tête moteur pour annuler mécaniquement le réglage des fins de course. Pour régler à nouveau les fins de course, la méthode de Sébastien est la bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;est pas possible, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2015 10:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1930952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1930952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1930952</guid>
  <fb20:id>1930952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4774902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/28e4ae93f81d3327/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je relâche bien un bouton pour la course haute puis l&amp;#39;autre pour la course basse.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que d&amp;#39;une manière ou d&amp;#39;une autre ( j&amp;#39;ai essayer une peu près toutes les possibilités) lorsque les deux boutons sont relâché le moteur ne monte plus ni ne se baisse plus.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;attendais une réponse sur la possibilité de réinitialiser le le moteur en configuration d&amp;#39;usine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2015 11:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1924778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1924778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1924778</guid>
  <fb20:id>1924778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tel que je lis votre post, je comprends que vous actionnez les 2 boutons en même temps. Si c&amp;#39;est le cas votre phénomène est &amp;quot;normal&amp;quot;.&lt;br /&gt;le bouton Jauen sert pour la fdc basse ou haute &amp;#39;selon le cas, à vous de l&amp;#39;identifier). Donc, enfoncez les 2 boutons, mettez le vote en bas, relachez le bouton adéquate et pareil en haut. Pour identifier le bouton, mettez à mi-hauteur, ne relachez QUE 1 bouton et voyez si le volet refuse de descendre (fdc Bas) ou de monter (fdc Haut).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Mar 2015 05:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1924358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1924358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1924358</guid>
  <fb20:id>1924358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Il faudra attendre qu&amp;#39; un Yellows (employé de Somfy) ou autre, apporte une réponse à votre Problème sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 08:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919908</guid>
  <fb20:id>1919908</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai lu ce liens mais il ne résout pas mon problème car on lui propose une échange et mon moteur n&amp;#39;est plus sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 08:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919902</guid>
  <fb20:id>1919902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Avez vous vue ce lien,&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réglage des fins de courses de MS 100&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/837315-reglage-fins-courses-ms-100&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/837315-reglage-fins-courses-ms-100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 08:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/857249-pobleme-reglage-fin-course-moteur-ceres-10-nm/answers/1919894</guid>
  <fb20:id>1919894</fb20:id>
