    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet monte que de 10cm, mais descend complètement.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F860100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet monte que de 10cm, mais descend complètement.</description>
    <pubDate>Sun, 08 Mar 2015 19:20:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 19:20:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel</title>
  <dc:creator>Lionel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai constaté aucun point de résistance, ni de point dur. Je vais essayer en changeant le condensateur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question, cela fait maintenant un petit moment que les volets font du bruit (comme un sifflement strident) à chaque ouverture et fermeture. Savez vous d&amp;#39;où cela pourrait provenir et comment y remédier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1929252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1929252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1929252</guid>
  <fb20:id>1929252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7208697</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>860100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un de mes volets qui ne monte plus que de dix cm. La descente s&amp;#39; effectue normalement jusqu&amp;#39;au point de butée bas.  J&amp;#39;ai essayer de réinitialiser les fins de courses en suivant la procédure (2-8-2), j&amp;#39;arrive bien à regler la fin de course basse, mais mon volet reste bloqué à 10 cm quand j&amp;#39;essaye de le relever pour régler la fin de course haute. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum certaines réponses  parler de condenseur. Comment savoir si c&amp;#39;est bien cela le problème.&lt;br /&gt;Et comment savoir quel type de moteur équipe mon volet roulant.  Il s&amp;#39; agit d&amp;#39;une installation de 2008.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quels symptômes sont associés à un défaut du condensateur.&lt;br /&gt;Vérifiez déjà s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2015 11:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928979</guid>
  <fb20:id>1928979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reussi à demonter mon volet et à extraire le moteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un OXIMO RTS 20/17.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également beaucoup lu sur ce forum que bien souvent il s&amp;#39; agit du condenseur qui est hs. Comment en être sûr? &lt;br /&gt;Et quel autre type de panne peut également avoir les mêmes symptômes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2015 10:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928956</guid>
  <fb20:id>1928956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La référence du moteur est indiquée dessus, il faut donc ouvrir le coffrage pour savoir de quel moteur il s&amp;#39;agit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2015 16:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860100-volet-monte-10cm-descend-completement/answers/1928560</guid>
  <fb20:id>1928560</fb20:id>
