    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interruption de la fermeture, puis ouverture.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F860104" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interruption de la fermeture, puis ouverture.</description>
    <pubDate>Mon, 09 Mar 2015 09:58:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2015 09:58:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PS: ne pas oublier de refaire un apprentissage des fins de cours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929632</guid>
  <fb20:id>1929632</fb20:id>
  <fb20:question-id>860104</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir une carte toute neuve, car la précédente etait hs.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai un Passeo 550.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;apprentissage de la télécommande avec laquelle j&amp;#39;ai bien effectué les 2 cycles d&amp;#39;ouvertures / fermeture j&amp;#39;ai un problème lors de la fermeture.&lt;br /&gt;En effet, lors de la fermeture, les 2 vantaux se ferment et des que le 1er vantail touche la butée le second vantail s&amp;#39;arrête et du coup cela provoque l&amp;#39;ouverture complète des 2 vantaux !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais ce probleme lors de la programmation et donc des 2 cycles ouvertures/fermeture.&lt;br /&gt;Cela arrive seulement après la programation.&lt;br /&gt;Il faut aussi noter que le vantail qui s&amp;#39;arrête est a 20 centimètres de la fermeture. Mais surtout que le vantail fonctionne parfaitement lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre et se ferme individuellement. Le problème réside donc uniquement lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit des 2 vantaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt; Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; Un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2015 09:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929624</guid>
  <fb20:id>1929624</fb20:id>
  <title>Réponse de Paul M.</title>
  <dc:creator>Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain.&lt;br /&gt;Effectivement en mettant une câle sur la fixation murale du M2 le vantail ne bute plus et du coup l&amp;#39;autre vantail va bien jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;Bon maintenant le vantail s&amp;#39;arrête à 1 cm de la butée mais c&amp;#39;est probablement parceque ma câle est trop importante.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un réglage qu&amp;#39;il faut que je peaufine...&lt;br /&gt;En tout cas cela à bien résolu mon problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2015 08:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1929492</guid>
  <fb20:id>1929492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7208883</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Si le sens de rotation des moteurs est bon, le problème viendra de M2, la force finale à la fermeture de ce vérin est trop importent, ce qui déclenche  le seuil de sécurité à la fermeture, comme si l&amp;#39;on bloc le portail volontairement à la fermeture, les deux ventaux se ré-ouvrent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution: Faire l&amp;#39;essai de placer une épaisseur d&amp;#39;environ 10mm ou plus si nécessaire, entre le pilier et la platine de fixation Sur M2.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2015 07:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928855</guid>
  <fb20:id>1928855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire une ouverture mi cours à vide avec la télécommande vérins déverrouiller.&lt;br /&gt;reverrouiller mi cours, et lancer l&amp;#39;apprentissage vérifier le sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2015 20:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928746</guid>
  <fb20:id>1928746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais si je déverrouille les vantaux alors qu&amp;#39;ils sont en position fermés comment je fais ensuite pour les emboîter à nouveau sur les vantaux qui sont ouvert à mi course? Car les petits bitognaux sont au bout du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2015 20:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928735</guid>
  <fb20:id>1928735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En cas de coupure secteur, le portail&lt;br /&gt;pourra être ouvert voir FJ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2015 18:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928655</guid>
  <enclosure length="32171" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/328b1259f4bbc777/dev_pass_550_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1928655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse mais comment je fais pour déverrouiller les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2015 17:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928639</guid>
  <fb20:id>1928639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Au moment de l&amp;#39;apprentissage, déverrouiller les moteurs, Positionner les vantaux mi course, reverrouiller les moteurs, au premier appuis sur la télécommande, les deux vantaux doivent partir en ouverture, si non inverser les fils moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2015 16:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860104-interruption-fermeture-puis-ouverture/answers/1928582</guid>
  <fb20:id>1928582</fb20:id>
