    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur sld 3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F860365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur sld 3000</description>
    <pubDate>Sun, 08 Mar 2015 15:47:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 15:47:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de cellules, faire un pont avec un fil entre les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y a des cellules , débranchez-les et faites le pont.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, contrôler les cellules et leur raccordement et l&amp;#39;alignement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860365-moteur-sld-3000/answers/1929101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860365-moteur-sld-3000/answers/1929101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860365-moteur-sld-3000/answers/1929101</guid>
  <fb20:id>1929101</fb20:id>
  <fb20:question-id>860365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je viens de changer le boitier électronique du moteur acheter chez somfy.&lt;br /&gt;problème rencontrer j &amp;#39;ai reprogrammer la télécommande en appuyant sur reset la sa fonctionne ensuite j&amp;#39;ai fait le l&amp;#39;apprentissage de la course du portail en 4 étapes sa fonctionne et juste a la fin de 4 étape a la fin de la fermeture du portail le voyant danger reste allumé en permanence je ne c&amp;#39;est plus quoi faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez les raccordements, notamment au niveau des cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Mar 2015 14:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/860365-moteur-sld-3000/answers/1929049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/860365-moteur-sld-3000/answers/1929049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/860365-moteur-sld-3000/answers/1929049</guid>
  <fb20:id>1929049</fb20:id>
