    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation somfy1 sur clavier alarme Protexial?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F861118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation somfy1 sur clavier alarme Protexial?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Mar 2015 23:01:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2015 23:01:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GASTON H.</title>
  <dc:creator>GASTON H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, j&amp;#39;ai déjà déplacé la centrale, elle se trouve à 5 m maxi du clavier, avec un mur en carreau  de plâtre de 7cm entre. Et pas de problème de liaison et de mise  en marche du clavier.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/861118-utilisation-somfy1-clavier-alarme-protexial/answers/1930688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/861118-utilisation-somfy1-clavier-alarme-protexial/answers/1930688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/861118-utilisation-somfy1-clavier-alarme-protexial/answers/1930688</guid>
  <fb20:id>1930688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6993052</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>861118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enregistré mes volets dans la mémoire, puis placé dans la commande somfy1. Je peux les monter ou descendre sans problèmes avec l&amp;#39;interface sur PC, avec un smartphone par wifi et par SMS de l&amp;#39;extérieur, mais par le clavier ça ne fonctionne pas correctement : il faut souvent appuyer plusieurs fois sur la touche, et ça  ne marche pas à  chaque  fois. Tout le reste fonctionne sauf la gestion par internet mais c&amp;#39;est en attente de résolution !&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gaston H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Soit la touche S1 fonctionne mal, soit le clavier est en limite de portée avec la centrale.&lt;br /&gt;Avez vous des difficultés pour mettre en ou hors service la surveillance avec le clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2015 22:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/861118-utilisation-somfy1-clavier-alarme-protexial/answers/1930681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/861118-utilisation-somfy1-clavier-alarme-protexial/answers/1930681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/861118-utilisation-somfy1-clavier-alarme-protexial/answers/1930681</guid>
  <fb20:id>1930681</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
