    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel motorisation pour poteaux alu de 10mmX150mm avec écoinçon réduit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F862194" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel motorisation pour poteaux alu de 10mmX150mm avec écoinçon réduit?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 15:27:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2015 15:27:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule motorisation qui pourrait s&#39;adapter est comme dit plus haut l&#39;Axovia Multipro avec kit pour faible écoinçon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation étant fournie par un installeur professionnel, le mieux serait donc de vous rapprocher de l&#39;un deux, voir au lien ci-dessous et de voir avec eux pour la possibilité d&#39;installer une serrure réf 9011073.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&#39;est pas possible, il resterait la solution la moins simple: Axovia 180B, mais une serrure sera nécessaire aussi. Après cela, nous n&#39;aurons malheureusement pas de solution adaptée à votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d34/35f/ea8d7132cde0618209ba5f787f/public_uploader/5046444B-Axovia-180B.pdf?59ca6a&quot;&gt;Notice Axovia 180B&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941577</guid>
  <fb20:id>1941577</fb20:id>
  <fb20:question-id>862194</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel motorisation dois-je prendre pour une pose sur poteaux alu 150mmX150mm, dimension des vantaux L:1930mm H:1410mm(X2) poids total &amp;lt;100kg.La cote A 75mm, angle d&amp;#39;ouverture souhaitée 90°. Un des  poteaux est en limite de propriété sois un écoinçon réduit ( portail ouvert à 90° et limite 230mm qui correspondrait à la cote B)?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;br /&gt;GUY PRAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy P.</title>
  <dc:creator>Guy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys B.&lt;br /&gt;Merci pour vos explications, donc dans le cas de mon installation je n&amp;#39;ai pas de solution pour installer un système SOMFY, c&amp;#39;est bien cela???&lt;br /&gt;Snif mes volets sont SOMFY ainsi que ma porte de garage. &lt;br /&gt;Avez-vous des suggestions à me soumettre s&amp;#39;il vous plait??&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide apportée dans mon problème.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 13:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941382</guid>
  <enclosure length="47752" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5efee5027e522f92/cotes_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1941382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7221589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir D= 210mm, il faudrait que la côte A soit au max (200mm) et côte B au mini (205mm). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas: A= 75mm, B doit être à 290mm, donc déjà en dehors de votre poteaux et hors de votre limite de 230mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ba6/c6d/d8e43c7b0ab3cd7a79f5e378bb/public_uploader/Cote_B.jpg?f95990&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SGS n&#39;est donc pas adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 13:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1941307</guid>
  <fb20:id>1941307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour vos suggestions.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc lu avec beaucoup d&amp;#39;attention vos réponses et du coup d&amp;#39;autres questions:&lt;br /&gt;La première, avec l&amp;#39;Axovia multipro faible écoinçon, la doc dit &amp;quot;serrure obligatoire, OUPS! portail sur mesure en alu pour une installation motorisé et du coup sans serrure (aucun perçage des vantaux pour clefs ou poignée) &lt;br /&gt;et la 2ème question, dans quel cas se référer au plan de la doc SGS 501 ou 601 d&amp;#39;après le plan que je met en pièce jointe?&lt;br /&gt;Merci pour toutes vos idées et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guy PRAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 12:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934972</guid>
  <enclosure length="22301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/427ec42704b2c79e/photo_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1934972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une côte A de 75mm, il faudrait que votre côte B soit de 290mm, le SGS ne passera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule motorisation qui serait compatible avec votre installation, serait l&#39;Axovia Multipro avec kit d&#39;ouverture faible écoinçon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir fiche ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ae6/4bb/585b302061d349d7e92b58ea73/public_uploader/Axovia_MultiPro_faible__coi_on.pdf?836501&quot;&gt;Axovia multipro faible écoinçon.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation est commercialisée par des professionnels, vous pouvez vous rapprocher de l&#39;un d&#39;eux proche de chez vous, vous trouverez la liste de nos partenaires Experts Somfy en suivant ce lien:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 10:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934880</guid>
  <fb20:id>1934880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;br /&gt;Le SGS601 semble entré dans les mesures de votre dessin.&lt;br /&gt;Voici la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:57:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862194-motorisation-poteaux-alu-10mmx150mm-ecoincon-reduit/answers/1934089</guid>
  <enclosure length="6384406" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/223d2ea249818e34/sgs_501_et_601_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1934089</fb20:id>
