    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote A pour Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F862333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote A pour Exavia 500</description>
    <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:24:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 13:24:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain et Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la côte A se mesure toujours en fonction du bord du pilier et de l&amp;#39;axe de rotation du portail, dans votre cas il s&amp;#39;agit du gond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe donc que la cote A sera bien de 70 mm dans votre cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862333-cote-exavia-500/answers/1935124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862333-cote-exavia-500/answers/1935124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862333-cote-exavia-500/answers/1935124</guid>
  <fb20:id>1935124</fb20:id>
  <fb20:question-id>862333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;axe des gonds par rapport au bord du pilier est de 70mm.l&amp;#39;axe du vantail est de 105mm.&lt;br /&gt;Quelle mesure prendre pour la cote A ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Il me semble logique que la cote A soit dans l&amp;#39;alignement de l&amp;#39;axe du portail 105mm dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2015 16:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862333-cote-exavia-500/answers/1934115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862333-cote-exavia-500/answers/1934115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862333-cote-exavia-500/answers/1934115</guid>
  <fb20:id>1934115</fb20:id>
