    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: De RTs à Io pour mon moteur ELIXO 500 3S Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F862419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: De RTs à Io pour mon moteur ELIXO 500 3S Io</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 16:37:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2016 16:37:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous devrez obligatoirement raccorder des cellules en respectant un des schémas de câblage ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58517538799fc28646916421&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/38f/be5/0490eec1f7b9ec7b0058d1a115/public_uploader/Branchement_cellule_Elixo.jpg?ef0db0&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2789059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2789059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2789059</guid>
  <fb20:id>2789059</fb20:id>
  <fb20:question-id>862419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour aux Yellows,&lt;br /&gt;il y a quelque mois j&amp;#39;ai voulu associé mon moteur de portail ELIXO 500 qui était en RTs avec mon installation, oups le RTs et l&amp;#39;Io ne se parle pas.&lt;br /&gt;Donc mon fournisseur (un pro ou j&amp;#39;ai acheté mes 11 VR, porte de garage et le portail) à demandé au commercial de SOMFY, que je remercie au passage de me fournir une carte Io.&lt;br /&gt;Manipulation faite sans problème, mais là mon boitier TAHOMA ne reconnaît pas le portail.&lt;br /&gt;Pourquoi donc, et que dois je faire.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un 2éme capteur solaire, reconnu sans problème.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael G.</title>
  <dc:creator>Mickael G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Je cherche à mettre le somfy elixo 500 3s rts avec TAHOMA .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas mis les cellules photoélectriques et je pense que le système ne fonctionne pas tant que les cellules soit installé .&lt;br /&gt;Question : Est-il possible mettre le moteur avec Thaoma sans les cellules .&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 11:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2780274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2780274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2780274</guid>
  <fb20:id>2780274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9055032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous pourrez donc remplacer votre carte électronique par une carte de référence 1782503 disponible auprès d&amp;#39;un professionnel installateur/revendeur ou sur certain site internet marchand. Il vous faudra aussi remplacer vos télécommandes RTS par des télécommandes IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 13:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778950</guid>
  <fb20:id>2778950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ELIXO 3S .&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 10:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778573</guid>
  <fb20:id>2778573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner le modèle de votre EXLIXO RTS, s&#39;agit-il d&#39;un ELIXO RTS 24V, d&#39;un ELIXO 3S RTS 24v ou d&#39;un ELIXO RTS 230V (voir ci-dessous) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58492af714bf8aaaa1cf9636&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4ad/9ac/ea744238948d300eeca160a288/public_uploader/differente_carte_elec_elixo.jpg?60e09d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 09:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2778448</guid>
  <fb20:id>2778448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais avoir le meme type de carte que vous avez eu afin de rentre compatible mon moteur RTS avec le reste de mes équipements IO .&lt;br /&gt;Merci beaucoup de vos réponses .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 09:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2772590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2772590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/2772590</guid>
  <fb20:id>2772590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il vous faut partager la clé  IO (menu configuration) et il vous faudra une télécommande io pour associer votre motorisation à Thaoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2015 17:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/1934214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/1934214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862419-rts-io-moteur-elixo-500-3s-io/answers/1934214</guid>
  <fb20:id>1934214</fb20:id>
