    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de synchronisation boitier tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F862902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de synchronisation boitier tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2015 15:05:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2015 15:05:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une télécommande à retour d&amp;#39;informations, donc une autre télécommande que vos Smooves?&lt;br /&gt;En effet, vos moteurs possèdent une clé de sécurité qui est donné par le Tahoma, un nouveau Tahoma ne peut reprendre la main sur ces volets sans télécommande à retour d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/2001917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/2001917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/2001917</guid>
  <fb20:id>2001917</fb20:id>
  <fb20:question-id>862902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà plus d&amp;#39;une semaine que l&amp;#39;on m&amp;#39;indique que la solution domotique est inactive. J&amp;#39;ai rebranché électriquement et le souci reste le même : premier voyant vert/ le second vert mais qui clignote à l&amp;#39;infini....Il me semble que celui devrait faire cela quelque minute pour la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Partagez la clé io (menu configuration, système io)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2015 21:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1999876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1999876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1999876</guid>
  <fb20:id>1999876</fb20:id>
  <title>Réponse de gaetan R.</title>
  <dc:creator>gaetan R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens enfin de recevoir ma nouvelle box, je la branche pas de soucis elle se synchronise : l&amp;#39;ancienne était bien donc défectueuse...Je vais sur le site pour programmer ma domotique, impossible de changer le code PIN...je rapelle, on me la change. Maintenant j&amp;#39;y ai accés, j&amp;#39;enregistre mes 11 controleurs, mais impossible de créer un scénario car on me dit 0 équipement...j&amp;#39;essaie de passer par le IO (j&amp;#39;ai des smoove origin IO pour chaque volet) et là rien n&amp;#39;ai reconnu....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2015 12:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1995841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1995841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1995841</guid>
  <fb20:id>1995841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7226113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir procéder au retour SAV de votre Tahoma en vous rapprochant de votre installateur / revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1946261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1946261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1946261</guid>
  <fb20:id>1946261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà 4 heures que j&amp;#39;ai fait ce que vous avez demandé (pas relaché le reset avant que le @clignote rouge) et là ce même voyant clignote toujours...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 08:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1945580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1945580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1945580</guid>
  <fb20:id>1945580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le service informatique m&#39;a contacté à ce sujet, il semble que la procédure ne soit pas correctement réalisée, ce qui bloque votre TaHoma en recherche constante.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&amp;gt; Si vous relâchez avant, la recherche est bloquée.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 16:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1945256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1945256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1945256</guid>
  <fb20:id>1945256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;un retour en SAV de votre box soit nécessaire, à priori vous n&amp;#39;aurez pas de nouvelle d&amp;#39;un Yellow avant lundi maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2015 18:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1942891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1942891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1942891</guid>
  <fb20:id>1942891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien fait ce que vous avez demandé  ce matin 10h, il est 18h45 est le voyant reste toujours vert clignotant malgré le reset..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2015 17:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1942844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1942844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1942844</guid>
  <fb20:id>1942844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait réitérer cette manipulation une dernière fois:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si cela ne fonctionne pas, je relancerais le service informatique à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 13:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1941341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1941341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1941341</guid>
  <fb20:id>1941341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le voyant clignotant est le @&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 18:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1940555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1940555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1940555</guid>
  <fb20:id>1940555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaetan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, cela ne vient pas d&amp;#39;un problème d&amp;#39;IP, j&amp;#39;ai donc ouvert un ticket auprès de notre service informatique afin qu&amp;#39;ils analysent ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner des précisions sur le voyant clignotant car voyant haut ou bas, peut tout changer selon le positionnement de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant clignotant est-il l&amp;#39;@?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2015 10:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1938598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1938598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1938598</guid>
  <fb20:id>1938598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me donner les démarches à faire pour vérifier si la tahoma a une IP valide sur ma box : j&amp;#39;ai une BBox2 belgacom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2015 09:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935844</guid>
  <fb20:id>1935844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que votre Tahoma a une ip valide sur votre box FAI, éventuellement attribuez lui une ip fixe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 19:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935614</guid>
  <fb20:id>1935614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc oui bien le voyant du bas, car en effet j&amp;#39;avais déjà rebranché aussi la RJ45 (le voyant est bien vert en haut), pouvez vous m&amp;#39;indiquer ce que je dois regarder comme configuration de ma box?&lt;br /&gt;Merci pour le temps passé à me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 18:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935603</guid>
  <fb20:id>1935603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien le voyant du bas ?&lt;br /&gt;Vérifiez la connexion RJ45 et la configuration de votre box FAI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 17:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935487</guid>
  <fb20:id>1935487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1h30 est toujours en mode clignotant..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 16:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935373</guid>
  <fb20:id>1935373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset fait il y a plus de 20 minutes et voyant toujours clignotant.. Normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 15:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935308</guid>
  <fb20:id>1935308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites un reset de votre box avec un trombone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 14:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/862902-probleme-synchronisation-boitier-tahoma/answers/1935272</guid>
  <fb20:id>1935272</fb20:id>
